Geluk gehad ( Voorvork kapot )
Ik heb deze week een 'moe' onderdeel vervangen. M'n voorvork gaf het op. Maandag onderweg naar m'n werk merkte ik dat de met vreemd stuurde en in de laatste bocht had ik moeite om fatsoenlijk te sturen.
Op m'n werk aangekomen gekeken en zag rubber slijpsel op een kant van de vork. Bij nadere inspectie bleek bij het draaien van het stuur de vorkpoten te bewegen en het wiel zakte scheef. Naar huis rijden ermee was onverantwoord dus een collega bracht mij en de met thuis met z'n auto. Thuis aangekomen zegt hij tegen mij bij het uitladen "je ziet er eigenlijk niks aan". Ik zeg "wacht ik zal er eens op gaan zitten en aan het stuur draaien". Ik ga zitten, draai het stuur en beide poten braken af.
Als ik dus getracht had naar huis te rijden had ik een noodlanding gemaakt zo ongeveer bij de buren van m'n werk , daar zit een tandarts dus dan daar gelijk naar binnen.
Heb nu een andere vork gemonteerd dus kan weer snorren.
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
