Bougie
Harreld
Bougie
Bericht door Harreld »
Ik heb een Bougie NGK BP4-H liggen, deze past in de MET, maar gaat dit Werken i.p.v. een Bougie NGK BP4, en waar zit het verschil :D
Oei dat durf ik niet te zeggen, spartamet heeft speciale bougies nodig met weerstand anders gaat het zaakje kapot, maar ik heb geen idee waar de -H voor zou staan bij hetzelfde type.
(persoonlijk zou ik niet gokken)
http://spartametforum.nl
blauwlap
Bericht door blauwlap »
Denk dat je hier wel iets vind daarover
http://www.ngk.de/fileadmin/e_learning/ ... ml?lang=ge
lexo
Bericht door lexo »
Ik heb hier een BP4HS liggen, weet iemand daar iets over?
Kun je die benodigde weerstand niet gewoon meten? Zal morgen eens meten wat de weerstanden zijn van de BP4 en BP4HS.
Spartamet heeft speciale bougies nodig met weerstand anders gaat het zaakje kapot (quote Mark)
Er zijn drie bougies die je voor je Metje kan gebruiken,
dat zijn de BPM-7A van NGK
de RJ12YC van Champignon
en de BGWR10 van Bosch.
Alle ander bougies maken je CDI stuk.
Alle andere bougies kan je WEL kortstondig gebruiken om je vonk te controleren... :twisted:
Ik was je net een stapje voor, Japperdeflapper!
deze kun je gebruiken:
prutser2009 schreef: Sachs schrijft zelf voor de Bosch WR 10 FC met een electroden afstand van 0.5mm, vervangers zijn NGK BP4 en de Champion RJ12YC
Hou er dus rekening mee dat je de electrode afstand moet controlleren en indoen nodig op 0,5mm moet afstellen.
leo
Bericht door leo »
Zelf monteer ik de NGK BP-4
Al jaren en geen bovenmatige CDI schade....
Is ook wat onheroepelijk om het zo bruut te stellen, Kobus...
Denk trouwens dat de H in de vraag voor Hot staat.
Je hebt koude en warme bougie"s...
Eenzaamheid is erger dan ergernis.
leo
Bericht door leo »
hoi, Kobus......
daar was ie weer....
quote: Eenzaamheid is erger dan ergernis.
Ja? Zat je erg alleen daar?
Geeft niet hoor, hier is het gezellig :D
