Mijn metje wil NIET UIT
Hallo (boppers) mede metjes
Even voorstellen ben nieuw lid (Jack) heb sinds 2weken een metje met e-start van 1992 heb alles aan de de praat dankzij jullie posts bedankt KO en prutser2009 dank zij jullie en deze forum werkt alles
heb de venturipijpje eruit gehaald carb schoon gemaakt e-start uit elkaar
en in elkaar blijkt de knop aan het stuur en accu defect te zijn gewoon met een auto accu gestart werkt prima nu de oude accu laden en bijna alles is perfect MAAR jammer iets wat ik nog niet gelezen heb in deze forum ik krijg mijn metje niet meer op de normale manier UIT draad carb is aangesloten
maar ik begrijp niet hoe de kortsluitpen werkt iets verkeerd in de carb denk ik
sorry voor de double dutch maar ik ben en blijf een aussie
en de startknop die moet je gewoon even losschroeven en de contactjes wat opschuren dan doet die het meestal weer prima!
het kortsluitdraadje zal inderdaad wel niet goedzitten. En ja het ontbreken van het veertje kan ook een probleem zijn. Of gewoon een slecht contact die misschien ook een beetje schoongemaakt moet worden
