Stuur wil met geen mogelijkheid los.....
spartafiel
Bericht door spartafiel »
/help
Na het zadel op mijn maat te hebben gezet, was het stuur aan de beurt, ben vrij lang dus hij moet wat hoger komen.
Maar alles wat ik probeer, er komt maar geen beweging in, ik wil niet teveel kracht gebruiken, want de geveerde voorvork, is denk ik niet tegen mijn krachten opgewassen (spreek uit ervaring bij een gewone fiets).
Stuurpen los, en tikje gegeven, ook moer om stuurpen los, drie dagen actief ingespoten met WD-40.
Resultaat: blijft MUURVAST.
Iemand nog idee�n, want de zithouding is nu niet optimaal, en dat merk ik aan mijn rug.
Those who think they know it all, have no way of finding out they don't.
Soms helpt enkel lomp geweld, maar dan graag wel op de juiste plek, een bokje hout en een vuistje en dan onder tegen het stuur aantikken, dan hebje de meeste kans dat het langzaam los komt (zet met een viltstift een streepje om te zien of hij omhoog komt.
Dan proberen het er helemaal eruit te halen, opschuren en lichtjes wat (grafiet)vet gebruiken op de as als je heb weer terugzet.
spartafiel
Prutser-2009 schreef:Soms helpt enkel lomp geweld, maar dan graag wel op de juiste plek, een bokje hout en een vuistje en dan onder tegen het stuur aantikken, dan hebje de meeste kans dat het langzaam los komt (zet met een viltstift een streepje om te zien of hij omhoog komt.
Deze optie had ik nog niet geprobeerd, vanmiddag eerst even toeren, tis weer eens mooi weer hier......, en daarna maar aan de slag.
/super
Hulpmotor
Bericht door Hulpmotor »
de bout een redelijk stuk losdtaaien, en dan op de bout slaan met een hamer dat de bout naar beneden gaat, dat wil wel eens helpen, werkt dat niet, dan de techniek van prutser2009 (mark) gebriken, suc6!
Het zit gewoon vastgeroest...
In het uiterste geval:
Stuurpen eruit draaien en de stuurvoorbouw doorzagen.
Dan de vork demonteren en de binnenbalhoofdbuis (3X woordwaarde)
warm stoken, stukje massief in de binnenbuis en in de bankschroef.
Komt ie geheid los.
Kost wel een nieuwe stuurvoorbouw...
Gebruikers op dit forum: Telefonica2 en 1 gast
