Overleeft een Spartamet 4 maanden stil staan in de schuur?
Ik wil een nieuwe elektrische fiets gaan kopen maar vind het zonde om mijn Spartamet die kapot is zomaar in de schuur te zetten.
Het lijkt beter om de Spartamet te laten repareren maar sommigen zeggen dat als ik na een paar maanden dan een stukje wil rijden dat die het dan toch niet meer doet vanwege oliekoek en dergelijke.
Reparatie kost misschien 100 euro.
Hoe zit dat daarmee?
Geen enkel probleem, die van mij staat in de winter altijd stil en dat kan gerust een maand of 8 zijn, dan staat hij buiten onder een afdak, in de zomer benzinekraantje open een paar keer trekken en lopen.
zorg wel dat je de benzinekraan dichtdoet en hem dan laat lopen tot hij afslaat. Dan zit er zo min mogelijk benzine in de carburateur die kan "vergommen"
Ja klopt, dat doe ik ook.
knutselsmurf, benzine verdampt toch dus dan blijft er olie achter(die eerst in de benzine zat) en evt wat gom, dus ik rij hem leeg, tot nu toe is het nog altijd goed gegaan.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Kaleidoscoop en 2 gasten
