Halve maantjes
Halve maantjes
Laatst heb ik de keerringen in mij 199 blok vervangen. Bij het in elkaar zetten van het blok en het plaatsen van de havlve maantjes bedacht ik het volgende: Waarom zitten er geen twee maantjes per lager in?
Het lager zit beter vast en heeft minder kans op slijtage
De afsluiting is beter
De ruimte is ervoor aanwezig
Wat zou de reden zijn dat er maar 1 maantje per lager wordt gebruikt?
De beste bougie voor je SpartaMet! http://www.ebay.nl/sch/i.html?_odkw=xr5 ... k&_sacat=0
halve maantjes
Dat heb ik mij ook wel eens afgevraagd.
Ik denk dat het qua stevigheid niets uitmaakt.
gert v rossem
gert v rossem
klopt, naar aanleiding van jouw eerdere posts doe ik het ook altijd zo.fehntjer schreef:Moin,
gewon zijn twee halve maantjes in.
Aafsluiten da heb je de keerringe
mijn manier deze maantjes te berwerken :
da heb je in het beneden en in het boven carterdeel een stukjes van de maantjes zitten
Maar alsnog, dit kan ook met twee maantjes voor het dubbele effect, waarom bedacht Sachs dat ��n maantje voldoende was?
