Het (tijdelijk?) verbeteren van de uitlaatdoorstroming(3XWW)
ik heb laats het kapje van mijn (reserve) uitlaat doorgezaagd om het glaswol er uit te halen.
maar ik vraag me nu af of het nodig is om er opnieuw glaswol in te doen of dat ik m ook zonder glaswol weer kan dichtlassen.
zover ik heb gelezen is het enige nut van het glaswol dat het geluid wat gedempt word.
dit is dus hoe de uitlaat er nu nog uit ziet op het moment :p
ik ben nadat ik deze uitlaat heb gemonteerd een klein stukje wezen fietsen op mijn met tot ik buiten het dorp was en niemand tot last kon zijn, en toen ging ik toch maar eens testen wat voor geluid zo'n open uitlaat nou maakt.
hier een link naar het filmpje zodat je het met eigen oren kan horen.
https://www.dropbox.com/s/s5lve68kyqx2z ... .30.40.mp4
het is ten sterkste af te raden om leukweg met zo'n open uitlaat rond te rijden puur en alleen al om de herrie, maar dat weten jullie zelf natuurlijk ook wel te bedenken ;)
maar dus eigenlijk mijn vraag: is het aan te raden om nieuw glaswol in de uitlaat te doen voordat ik m weer dichtlas?
Sagha
Sagha
Het metje maakt zonder glaswol maar met kapje er op niet heel veel meer herrie dan een normale uitlaat heb ik ontdekt.
Ook heb ik ontdekt dat als je het kapje tijdelijk met ducttape monteerd er vreemde geuren van de uitlaat komen en dat ie dan "opeens" weer veel herrie maakt.
Laten we zeggen dat ductap en een warme uitlaat niet samen gaat Mocht kapje een paar meter terug weer oprapen xD
lol
tja duck tape smelt op een hete uitlaat,dan kun je er nog beter een grote slangen klem omheen draaien.
maar als de uitlaat zonder steenwol niet verschilt kwa geluid als een met steenwol, dan kun je een vieze uitlaat ja gewoon uit branden met benzine er in????
als je de uitlaat van een vespa ciou in kort zou deze er ook onder moeten passen,die zijn groter dan een MET uitlaat,dan zou hij toch ook harder gaan.
Dat zal niet lukken... (Ervaring)freak schreef:tja duck tape smelt op een hete uitlaat,dan kun je er nog beter een grote slangen klem omheen draaien.
Re: Het (tijdelijk?) verbeteren van de uitlaatdoorstroming(3XWW)
Heeft er iemand nog de foto die bij het eerste bericht in dit topic hoort?
Ik bedoel die waar je kan zien waar je een gaatje in de uitlaat kan boren voor (eventuele) snelheidswinst.
waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
de fik erin zou ik zeggen dan kun je je uitlaat weer hergebruiken en blijft ie ook stil.
De oude uitlaten zijn kwalitatief veel beter als die nieuwe.
stap 1
Gebruik een M6 draadeind om in het uitlaat tutje de kool eruit te raggen.
Stap 2
Span de uitlaat in een bankschroef ( BUITEN! )
Stap 3
Zet een campinggas patroon soldeerbrander op het uitlaat tutje en laat het heetst van de vlam (1750 graden) vlak voor het tutje staan
Stap 4
Laat de uitlaat uitroken en nee er is geen nieuwe paus.
Stap 5
Span de uitlaat haaks in met de inlaat opening naar de gasbrander en het uitlaat tutje naar boven
Stap 6
Zet de soldeerbrander aan in de uitlaat inlaat.
Stap 7
na afgekoeld te zijn tik met een rubberen hamer rondom op de ronde lasnaad op de achterzijde van de uitlaat (veraste kool los tikken)
Stap 8
schuur eventueel las (scheurtje ophangpunt) en spuit de uitlaat met hittebestendige verf en je kunt er weer tegenaan.
stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Dat gaatje boor je in de binnenbuis die je ziet als je in de uitlaatmond kijkt.
MAAR: Het heeft alleen zin als de uitlaat verstopt is, de prestatie van de motor komt dan weer ongeveer op hetzelfde niveau als met een niet verstopte uitlaat.
Snelheidswinst in de ware zin bereik je dus niet, je gaat er geen kilometer harder door.
Heb ik het wel eens geprobeerd???....Natuurlijk.
Wat je wel bereikt...een enorme bak herrie , en daar zit je niet op te wachten..
Als je er aardigheid in hebt: er zijn manieren om een verstopte uitlaat te ontkolen.
Maar ook een nieuwe uitlaat is een optie, zo duur zijn ze niet.
