Soms is het na een val of als de trapper erg verroest is nodig deze te vervangen, iets wat je makkelijk met een steeksleutel 15 zelf kunt doen
Je hoort dan wel eens mensen klagen dat ze hun trapper er niet af krijgen en dan ook nog vaak de opmerking 'de andere kant was er zo af'.
rechter trappers hebben rechts draad die moet je tegen de wijzers van de klok in eraf draaien
linker trappers hebben links draad, die moet je dus met de wijzers van de klok mee eraf draaien :wink:
De cranck erafhalen is een verhaal appart, deze zit vaak zo vast dat hij er niet lekker af wil, wat je moet doen is er met de pulleytrekker spanning op zetten en dan met een fohn de cranck warmstoken, en dan ineens 'ploing' springt hij los, als je geluk hebt.
de binnenmaat van de spartamet cranck is 'gewone' M12, maar het gebeurd nogal eens dat die beschadigd is.
Help ik krijg mijn trapper niet los
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
En als niets meer helpt:
Heet stoken vanaf de zijkant met een campinggaz brandertje. Als de cranck warm genoeg is
glijd hij er zo af.
Geen trekker bij nodig.
Nee, hij wordt niet zo heet dat het chroom verkleurt...
Uitgevonden toen ik een cranck onderhanden kreeg waar de draad van beschadigd was.
Eigen uitvinding, werkt uitstekend!
glijd hij er zo af.
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
