homemade vliegwieltegenhouder/vliegwieltrekker
bazzz
Bericht door bazzz »
Mag ik nog even een hulplijntje? De mooie rechtsomdraaiende bout is er al af. Nu het vliegwiel zelf nog. Hoe komt deze los? Door de M5 bouten erin te draaien of komt hij los omdat de strip van de vliegwiel trekker tegen de M8 bout aandrukt en je de spanning steeds hoger maakt omdat de M5 bouten via een moertje/schroefdraad aan de vliegwiltrekker vast zitten?
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
In ieder geval NIET die M5 jes te vast/diep indraaien!
Dan beschadig je de keerring.
Hm, dat betekend VINGERVAST en niet dieper!
bazzz
Ik zal mijn vraag anders stellen: Komt het vliegwiel los doordat je de M8 bout aandraait en daardoor druk zet(zie 2e link van Ko)
Of moet je echt gewoon draaien?
Ik heb altijd een hekel aan dit soort dingen losdraaien omdat het mij altijd veel te strak zit, zeker als je niet precies weet hoe het los moet :roll:
"Ik zal mijn vraag anders stellen: Komt het vliegwiel los doordat je de M8 bout aandraait en daardoor druk zet"
Ja bazzz,
Als je ziet dat je zo strak vastdraait dat je strip buigt
moet je een tik met een hamer op je strip of bout geven, dan springt hij los.
Als je nou een stuk neemt van pakweg 0,8 dik en een halve meter lang
kan je een trekker en aan het andere eind een tegenhouder maken.
bazzz
de tegenhouder om de moer van het vliegwiel los te maken bedoel je? Daarvoor heb ik een mooi U profiel metaal gebruikt. Nadeel is de hoogte wat hem vrij lastig maak om te gebruiken als vliegwiel trekker. Ik heb wel een ideetje met een paar moertjes als het lukt zal ik wel een foto maken :lol: Maar kben bang dat ik zondag pas weer tijd heb:(
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Heey ik heb een soort van vraagje over de homemade vliegwiel trekker.
Ik heb mijne dus goed gekregen maar ik heb alleen voor de 2 m5,s
geboord. Het is me al is gelukt om hiermee een vliegwiel los te krijgen.
Maar me vraag is dus maakt het veel uit die m8? of is het zo ook veilig?
Het asje of het vliegwiel kan hier niet stuk van gaan neem ik aan?
Het blok waar ik het vliegwiel van los had gehaald loopt prima dus......
bazzz
Het doel van de M8 is om de kracht te zetten. Jij hebt de M5 bouten gewoon verder gedraaid. Je hebt kans dat je dan de keerring die daar zit beschadigd. Daarom is de M8 bout aan te raden :wink: De enige functie van de M5 is dan het vliegwiel vasthouden
Snorfietsmafia
Het lukt tog niet met de zelfgemaakte. Ik koop wel eentje kost dan wel iets van 20 euro maar dan heb je wel iets wat een tijdje meegaat hoop ik :roll: . Maar zit er nou draad in de vliegwieltrekker voor de m8bout?
Anders snap ik nog niet hoe je het dan ooit los wilt krijgen. Vliegwielen zijn een pain in the ass :(
