Uitlaat rammelt nog steeds grrr
Knutselsmurf zijn MET klinkt als een JSF straaljager.
Mijn Met klinkt als een Huey door de rammelende uitlaat en een lekke pakking.
Dus ik vond het tijd om van mijn huey een blue thunder ( whisper mode ) te maken.
De uitlaat ging eronder uit ik boorde een gat voor de bout zoals op het forum gezegd.
zet er een bout in door en door
rammelt ie nog net zo erg /soo
Ik pak de foto van de dwarsdoorsnede erbij.
en zie dat er grote kans is dat de bout niet de binnenste buis vasthoud.
Ik heb dus iets voor de inlaat 4 cm diep geboord en M6 draad getapt in het binnen werk zodat alles vast komt te zitten.
Het rammelen is iets afgenomen maar niet veel terwijl echt alles goed vastzit :cry:
Heb er een nieuwe pakking ingezet en onder de met gemonteerd.
Klinkt ie nog steeds als een Huey.
Ineens hoor ik een knal vliegt het draadeind met bout eruit aan de vliegwiel zijde. /soo
had die vast zitten met groene loctite Dus nu tijd voor een helicoil.
Mis ik iets hier met het stil krijgen van de uitlaat?
Op het duitse forum heeft iemand een zelftapper ergens ingedraaid en toen was het weg.
Als ik me niet vergis staat er ook zoiets hier op het forum.
FF spitten dus... :twisted:
Het is de binnenste, geperforeerde buis die losligt denk ik.
Je zou kunnen proberen om ongeveer in het midden van de uitlaat alleen in de buitenmantel een gaatje te boren en daar draad in te tappen,M4 of M5.
Daarin een boutje draaien die de binnen buis vastdrukt, borgen met een moertje.
Twee zielen, ��n gedachte.....
blauwlap
Bericht door blauwlap »
De meest simpele, maar ook destructive, is een flinke klap met de hamer ongeveer in het midden van de uitlaat zodat er een fikse deuk in zit. dan zot de losse binnnbuis weer vast gedrukt :P
Maar de truck met de parker werkt ook
blauwlap schreef:De meest simpele, maar ook destructive, is een flinke klap met de hamer ongeveer in het midden van de uitlaat zodat er een fikse deuk in zit. dan zot de losse binnnbuis weer vast gedrukt :P
En heel goed zelfs!
Die zelftapper heb ik het liefst.
Ben lang bezig geweest met ontkolen en ontroesten dus die deuk komt er niet in :mrgreen:
De uitlaat moet toch weer onder de MET weer uit i.v.m. de helicoil.
kan ik gaan experimenteren waar de zelftapper of draadeind in te zetten.
Vrotkees schreef:Die zelftapper heb ik het liefst.
snuffel even bij de oosterburen, wellicht weet fentjer iets!
heb gesnuffeld bij het zusterforum in Duitsland.
kon niks vinden
dus dat word herr doktor diplom ingenieur Fehntjer vragen /arg
uitlaat met lawei , ik heb dit op een duitsforum gevonden .
ja dat binnenbuis gaat aan de laaspunten los hulp was met een parker.
http://www.hilfsmotor.eu/forum/Saxonett ... fpost25681
