rammelende uitlaat
rammelende uitlaat
hallo
ik heb een oplossing gevonden om de uitlaat minder/niet meer te laten ramelen
1 haal je utlaat er helemaal af.
2 boor een gaatje met een boor dwars door de uitlaat (begin te boren in de tuit waar de uitlaatpakking in zit )
3 pak een bout en een moer (maakt niet uit hoe lang de bout is je kunt hem altijd afzagen)
4 doe de bout dwars door het gat
5 je draait de uitlaat er weer op (eerst het metaalslijpsel eruit schudden en evtueel de boor als die geknapt is is bij ons gebeurd :oops: maar gelukkig kwam hij er weer uit)
6 draai net zo lang aan de moer tot hij niet of bijna niet meer rammelt
en dan 8) ben je stoer op je niet of bijna niet rammelende spartamet
75% gelukt de uitlaat rammelt ook nog ergens achter
http://spartametforum.nl/uitlaat-ra ... t3618.html
