sproeiermaat Bing versus TK
Ik heb een vraagje over de sproeiermaat van een TK carburateur.
Er wordt altijd gezegd dat de twee carburateurs niet met elkaar te vergelijken zijn, zeker niet qua sproeiermaat, ze zouden dat op een andere manier berekenen.
Nu het volgende.
Ik heb een sax.luxus met TK, die draait al twee jaar probleemloos.
Trekt goed op, maar op hogere toerentallen vond ik hem een beetje "lui".
Zonder overigens dat ie ging viertakten.
Extra lucht d.m.v. gaatjes boren in de tussenkap had wel enig effect, maar niet veel. Ik ben geeindigd met 4 gaatjes van 7 mm.
Nu knoopte ik laatst een Bing, standaard 8mm met sproeier 42 achter dat blokje, wilde pas goed lopen nadat ik drie gaatjes dichtgetaped had, toen ging ie als een raket, ik kende het blokje niet meer terug!
Nu is mijn vraag, de sproeier in een TK, 48 in mijn geval, is dit gewoon 0,48 of toch anders?
Nu het volgende.
- site mod
Klopt Spartarie het is 0,48 mm. De Met van mijn dochter heeft ook een TK met 48 sproeier en ik heb aan de onderkant van de deksel 4 gaten van 10mm geboord en aan de onderkant van de Deksel en een stuk van een schuurspons met de schuurkant tegen de gaten aan, er komt geen vuiltje naar binnen. Dat afplakken kan kloppen, je Met krijgt dan anders teveel lucht
Dan is dat mysterie opgelost, de sproeiermaten van Bing en TK zijn dan gewoon vergelijkbaar.
Kijk uit met die gaten in de onderkant van het deksel, het is de bedoeling dat de (warme) lucht bij vliegwiel/spoel afgezogen wordt, deze zouden anders te heet kunnen worden.Ik had die gaatjes in de "koker" die om het luchtfilter gaat.
Liever zou ik een kleinere sproeier gebruiken.
dit heb ik nog gevonden sorry allen op duits
Zahlen auf D�sen im Vergaser sind keine mm-Angaben,
sondern kennzeichnen die Durchflussmenge pro Minute in Kubikzentimeter.
je kan ook op dit Forum lezen. Dieter.K is ook leden hier. hij is Moderator bij het Sporti Forum
http://www.hilfsmotor.eu/forum/Saxonett ... 2/post/-1/
Dat is interessant Dieter en ook weer in tegenspraak met wat ik hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Sproeier_(carburateur)lees.
Waarom wordt niet gewoon door alle fabrikanten gewoon de boormaat gebruikt?
Het wordt wel erg mistig zo.
- site mod
ik denk dat is en weetenschap voor zich. gelukkig hoe zijn maat heeft gevonden. ik heb all blokjes gehad die heb ik met TK niet krijgen aan de praat allee met een Bing maar ook blokjes lopen alleen met een TK.
en vrag niet warom.........
