Mijn gereviseerde OerMet
/// dat is heel goed gedaan ///
even ter vergelijking zo zag de oermet er in eerste instantie uit
Het is altijd balen als op het laatste moment er iets niet gaat zoals je wilt :cry:
Heb je al gevonden wat er lekt, en waar het vandaan komt?
Wat betreft het lawaai, een 3traps blokje maakt meer lawaai als een 1 traps.
Zolang het blokje geen olie verbruikt of eruit gooit kan er geen schade zijn zo snel.
Je hebt net het hele blokje gereviseerd en we hadden samen de onderdelen van de motor goed gecontroleerd.
oermtje jg van kampen
Gaaaaaaaf !! dat is pas revisiewerk!!Nooit ergens zonder toezicht laten staan!
Heel mooi gedaan!
Gr Onno /spm
Heel mooi gedaan!
Gr Onno /spm
- site mod
Het blokje heb ik toch nog een keer open gehad en heb de krukas vervangen...het bleek dat er speling zat op de krukas waardoor het vliegwiel alle kanten op bewoog met als gevolg een rammelend blok, ontstekings problemen...nu met de nieuwe krukas loopt het blokje geruisloos, trekt als een tierelier en zonder rare fratsen loopt het metje 26 km/uur als het blokje op temperatuur is. Hier gaan we nog hele fijne momenten mee beleven
- site mod
Mooi benzinefilter Ko of niet dan....� 3,50 bij de scooterboer op het industrieterrein bij ons, met papieren binnenkant, kan hem alleen niet openen om het binnenkantje te vervangen. Als je vraagt om een filter waarvan je de binnenkant kan wisselen staan ze je aan te kijken met een gezicht van "spoor jij wel jongen?"
Je kan het met een stanleymes op de las open peuteren en daarna met een lijmpistool weer dicht lijmen.jgvankampen schreef:Mooi benzinefilter Ko of niet dan....� 3,50 bij de scooterboer op het industrieterrein bij ons, met papieren binnenkant, kan hem alleen niet openen om het binnenkantje te vervangen. Als je vraagt om een filter waarvan je de binnenkant kan wisselen staan ze je aan te kijken met een gezicht van "spoor jij wel jongen?"
ik heb deze in kleur van de frame... ja met papierenfilter
http://www.ebay.de/itm/Alu-Benzinfilter ... 463334dc61
Niet weggooien die oude krukas Hans, krukaslager vervangen en hij is weer als nieuw.jgvankampen schreef:Het blokje heb ik toch nog een keer open gehad en heb de krukas vervangen...het bleek dat er speling zat op de krukas waardoor het vliegwiel alle kanten op bewoog met als gevolg een rammelend blok
- site mod
