vlotter bing carburateur wil niet vlotten
dacht ik toch genoeg carburateurtjes schoon te hebben gemaakt
de carb is geheel gereinigd ultrasoon.
vlotter wil soms niet soms wel afdichten.
wanneer hij niet afdicht verzuipt ie of wil niet goed lopen
ook lekt hij bij stilstand in de aan stand.
al verschillende vlotterjes geprobeerd maar dat maakt geen verschil
heeft iemand nog ideen???
we gaan gas geven!!!
TK of Bing?
bij een Bing:
je vlotter heeft een naald? de naald kijkt 12mm boven eruit?
kijk met een zaklampje gaat de vlotter na boven als je benzine lat lopen?
doe dit vlotterbak eraf en druk met de duim de vlotter met naald boven in dit messingbuisje. gaat het dicht?
TK of Bing?
bij een Bing:
Heeft deze carburateur al langer via de vlotternaald gelekt?
het lijkt erop dat de zitting in het carburateurhuis beschadigd is.
Je zou dit nog kunnen proberen ( polijsten )
Blijft de lekkage
Dan kun je alleen nog de zitting vervangen van het carburateur huis.
of een ander carburateur huis gebruiken.
Blijft de lekkage
op sporti zijn manier gepolijst en toen dichte hij op de vlotter af
bleek ook het pennetje in het membraan los te zitten daar lekte hij ook nog op.
waar een filmpje van de oosterburen niet goed voor kan zijn
heeft iemand een middeltje wat tegen benzine kan om
het pennetje vast te kitten??
Hoe herkenbaar
voordat je de lekkage bij het stiftje de aller eerste keer gevonden hebt. /haartrekken
Een voordeel dit vergeet je nooit meer
Bison tix
Het klinkt raar
het kan wel tegen benzine maar niet tegen warm water
je peutert voorzichtig het stiftje los uit het rubber.
maakt beide delen schoon.
dunne laag Bison tix op het stiftje en een dunnen laag op het rubber waar het stiftje in komt
5 minuten laten drogen en dan het stiftje in het rubber van het membraan duwen en rustig draaien en vastdrukken.
Bison tix
Het klinkt raar
