vlotter bing carburateur wil niet vlotten
wisse
Bericht door wisse »
dacht ik toch genoeg carburateurtjes schoon te hebben gemaakt :evil:
de carb is geheel gereinigd ultrasoon.
vlotter wil soms niet soms wel afdichten.
wanneer hij niet afdicht verzuipt ie of wil niet goed lopen
ook lekt hij bij stilstand in de aan stand.
al verschillende vlotterjes geprobeerd maar dat maakt geen verschil
:roll:
heeft iemand nog ideen???
we gaan gas geven!!!
TK of Bing?
bij een Bing:
je vlotter heeft een naald? :roll: de naald kijkt 12mm boven eruit?
kijk met een zaklampje gaat de vlotter na boven als je benzine lat lopen?
doe dit vlotterbak eraf en druk met de duim de vlotter met naald boven in dit messingbuisje. gaat het dicht?
wisse
het is een bing carburateur met een vlotternaald
als ik hem met de hand dichtdruk sluit hij af
door de opwaartse druk van de vlotter niet
ik heb het reeds met meerdere vlotters geprobeerd.
nou dan test het mar met 14mm . als gaat mis doe met een kleine bor met hand een beetje dit messingbuisje schoon maken. lukt het niet vrag maar Drager of hij een messingbuis heeft.
wisse
een vlotterje gezocht waar de naald wilde schuiven en op 14 mm gezet
buisje met een prikkertje van zacht hout schoon gemaakt maar geen verbetering. wat zou ik nog eens kunnen proberen behalve een ander carbhuis te kopen??? :oops:
Heeft deze carburateur al langer via de vlotternaald gelekt?
het lijkt erop dat de zitting in het carburateurhuis beschadigd is.
Je zou dit nog kunnen proberen ( polijsten )
Blijft de lekkage
Dan kun je alleen nog de zitting vervangen van het carburateur huis.
of een ander carburateur huis gebruiken.
Als polijstmiddel kan je b.v. tandpasta gebruiken.
wisse
op sporti zijn manier gepolijst en toen dichte hij op de vlotter af
bleek ook het pennetje in het membraan los te zitten daar lekte hij ook nog op.
waar een filmpje van de oosterburen niet goed voor kan zijn
heeft iemand een middeltje wat tegen benzine kan om
het pennetje vast te kitten??
Hoe herkenbaar
voordat je de lekkage bij het stiftje de aller eerste keer gevonden hebt. /haartrekken
Een voordeel dit vergeet je nooit meer
Bison tix
Het klinkt raar
het kan wel tegen benzine maar niet tegen warm water
je peutert voorzichtig het stiftje los uit het rubber.
maakt beide delen schoon.
dunne laag Bison tix op het stiftje en een dunnen laag op het rubber waar het stiftje in komt
5 minuten laten drogen en dan het stiftje in het rubber van het membraan duwen en rustig draaien en vastdrukken.
wisse
ja gevonden dankzij het filmpje dat je gepost hebt
dat van die bison is een goed idee scheelt weer een membraan :lol:
Gebruikers op dit forum: wisse en 11 gasten
