achterwiel loopt stroef en piept
Het is niet de rem. ik heb dit blok net inelkaar gezet van goede delen die ik nog had. Hij gaat tot 30kmh maar hij rolt niet zo goed uit en fietst zwaarder dan normaal. Ik heb er maar 7km op gereden en verder nog niks dus ik rij ook niet verder als het niet goed is.
https://www.youtube.com/watch?v=lNvTIRobkQU
Wat is dit? of is dit zo niet te zien?
Hoi, dat is het ook niet want het wiel draaid ook stroef zonder dat het gemonteerd is. verder is er niet zo veel haast bij want het word een reserve motor voor later :)Vrotkees schreef:wiel schuurt langs de kettingkast af.
extra afstandsring aan de kettingkast kant zetten en dan is het probleem opgelost
Het is toch wel de rem, maar die kan niet losser als die nu al is. Als het wiel andersom erop zit dan draait het gewoon soepel.arnoud schreef:Heb je de moer om de lagerspeling te stellen, niet te strak aangedraaid?
En waar komt het gepiep vandaan?
Hij maakt een vreselijk kabaal maar dat zijn volgens mij de jasbeschermers
