Achterremkabel Saxonette
Dat scheelt 8mm en dat merk je bij gas en choke kabel, alhoewel de sleuven in het blok waar de buitenkabels ingaan ook weer een stuk dieper zijn bij "moderne" blokjes, 299 en hoger, dus misschien heft dat elkaar wel weer op.
Maar de remschoenen en remhevel zitten toch bij elk blok op dezelfde plek?
Ik heb het idee dat Hamke eerst de kabel inhaakt in de remhevel en dan pas de stelmoer in het blok op z'n plaats probeert te krijgen.
En dat ga nie...
En dat ga nie...
Hallo
Heb me nog nooit verdiept in een spartamet.
Maar ben nu bezig met de met die ik van mijn overleden broer georven heb.
En jullie hebben gelijk ik sloot hem verkeerd om aan.
Dus eerst de rem kant en dan de stuurkant.
Hij zit er nu op.
Nog bedankt voor het meedenken.
En het juiste antwoord
Heb nu nog 1 probleem.
Kan ook het kapje of schuifje wat dan ook wat voor de carberateur hoort te zitten meer.
Iemand die weet hoe dit onderdeel heet ?
Hij zit er nu op.
- site mod
- site mod
bedoel je dit deel tussen de motor en de carburateur ?
dit noemen ze de inlaat membraanplaat.
Of bedoel je dit deel wat achter de carburateur zit ?
dit noemen ze het luchtfilterhuis.
De schroefdraad wil wel eens kapot gaan zodat je de eindkap er niet meer op vast krijgt.
Of bedoel je de beschermkap van de carburateur?
- site mod
Even een nuchter (nou ja nuchter) Drents antwoord......
Als je vanaf het voorwiel naar de carburateur kijkt, is het de membraanplaat
Als je vanaf het achterwiel naar de carburateur kijkt is het het luchtfilterhuis
Als je vanaf de bagagedrager naar de carburateur kijkt, is het de beschermkap
Als vanaf beneden kijkt naar de carburateur is het de uitlaat
\heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp /soo /soo /soo /soo
Sorry ben een beetje melig
- site mod
[quote="Vrotkees"]bedoel je dit deel tussen de motor en de carburateur ?
ja die bedoel ik.
O ja, heet dat de membraanplaat? :twisted:
Bij de bouwmarkt hebben ze philipskoppen die een halve centimeter langer
zijn en enkele tienden dikker.
Uitstekend als vervanger en het zit weer als een huis.
Aan het eind lijkt het of hij niet dieper wil, mar als je doordraaid gaat hij er helemaal in. :twisted: :twisted:
ja die bedoel ik.
