Er in getrapt
Er in getrapt
Wat gebeurde er.
Carburateur reinigen, venturi verwijderd (gaatje geboord getapt en verwijderd
Alles gereinigd, gaatjes door geprikt, met de compressor door geblazen.
Alles weer in elkaar gezet, en testen.
Nou starten ho maar geen pukkel.
Onsteking goed, geen valse lucht membramen goed, carburateur goed (heb er immers verstand van).
Om het niet te lang te maken, wat was de oorzaak.
Bij het boren en tappen is het vijlsel tussen de 2 grote gaatjes bllijven zitten.
Blijven plakken door tap olie.
Dat merk je niet, en je ziet het niet.
Ook de compressielucht heeft het niet weg geblazen.
2 mm boortje er door heen gehaald, starten lopen.
Zo zie je maar als je denkt er verstand van te hebben ga je toch weer op je platte bek.
Wees gewaarschuwd.
Wees gewaarschuwd.
Ik heb het eens nog erger meegemaakt.
Ik mag van mezelf ook wel aannemen dat ik er iets van weet,
ik moest weg, tuindeur uit, kraantje open, choke aan en op de startknop drukken.
Gebruikelijk startte ze meteen, maar deze keer niet... (Populaire godslasteringen)
Gebeld dat ik later kom, en mevrouw Met op de werkbank.
Achterdeksel eraf, slangetje los........ NIETS!
Jawel, zoon had boodschappen gedaan, tankje leeg!
Die avond was ik niet vriendelijk tegen hem.
Ik voel met je mee Henk!
Hier nog eentje.
Een paar maanden geleden heb ik veel ge�xperimenteerd met
andere, zelfgemaakte venturi buisjes.
Na weer eens een wissel natuurlijk proefrijden, OK, starten, lopen,
en.....na 200 meter valt het motortje uit.
Dam Net... denk je dan en maar weer terug fietsen.
Ik was overtuigd van een carburateur storing , een vuiltje o.i.d., ik was daar per slot van rekening mee bezig geweest.
Ik had de carb. alweer bijna in mijn hand toen mijn oog op de benzinekraan viel....... die stond nog dicht.
- site mod
Het blijft toch je kind......
Vorig jaar zomer, Tessa belde: Pa kan jij de auto naar Zwartemeer brengen en op de Met terug want het kan wel 1 uur worden....ja hoor is goed...auto gebracht, kopje koffie en een lekker koud biertje, Metje gestart...lekker op snelheid met 32 km/uur en in Nieuw Dordrecht....steeds zachter en prut prut..........zo dood als een pier....godver de godver heb ik weer....trekken, aan het koordje helemaal niets...........helder moment; draai de tankdop los kijk in de tank................leeg en dan moet je nog even 14 km naar huis fietsen
Maar zoals ik al zei ; het blijft toch je kind he /ko /ko /ko /ko /ko
Beginnersfout, Arie... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :Dspartarie schreef:Hier nog eentje.
:oops:
