motortje stopte en wil niet meer starten
- site mod
De buurman werkt niet meer aan het motortje want hij heeft zn hand in het verband. dat heeft een dokter of zuster gedaan want Lena waar ik nu mee getrouwd ben heeft hem daar vamorgen gebracht en gewacht tot hij er weer was. Nu komt Klaas om er wat aan het motortje te doen. ik moet van Klaas een workmat op zetten want daar moet het motortje in en die heb ik uit de schuur van de buurman gehaald want die die doet nu toch niets meer aan het motortje. staat nu klaar. maar is veel lucht niet goed voor de bougie?
- site mod
nou is Klaas gekomen en die heeft het mototje op zijn kop in de workmat gezet om een stukje tandwiel er af te slaan zodat het wiel er af kan maar het is een beetje mis gegaan want de workmat viel toen om. maar het is goed gegaan. hij heeft alleen een keer mis geslagen op het wiel maar er is bijna niets kapot aan het wiel en het wiel is er nu af. nu heeft Klaas het motortje weer in de workmat gezet en hij heeft de carburator en alles er af gehaald en alle schroefen weggehaald zodat je nu in het motortje kan kijken. Toen zij hij dat er geen olie meer in het motortje zit. ik ga nu met klaas weer naar het motortje want we hebben biertjes zitten drinken
alles is er door Klaas er uit gehaald en hij zegt dat er een vast looper is geweest en dat de keer ring voor de olie los zit. nu wil hij die ring gaan leijmen en alles weer in elkaar zetten maar er zijn nog lagertjes weg die op de grond zijn gevallen maar Klaas wil alles straks klaar hebben en hij zegt dat dat niet zoveel uitmaakt van die lagertjes
