Sinds een jaar of twee rij ik met membraanveertjes van carbon, tot volle tevredenheid.:D
Hoe ik aan dat carbon gekomen ben heb ik hier al eens geschreven: http://spartametforum.nl/3d-geprint ... t4093.html
Hoe maak je nu zo'n membraantje?
Ik doe het zo:
Stap 1: Plak dunne schilderstape op het membraanvel.
Stap 2: Knip met een scherpe schaar een stukje carbon uit, houdt dit ongeveer 2mm rondom groter dan het originele stalen membraan.
Waarom? Door het knippen is er kans op haarscheurtjes in het snijvlak, en die zouden later tot een breuk kunnen leiden.
Stap 3: Een 4 mm gaatje boren.
Een mooi rond gaatje boren in dun materiaal gaat prima als je het inklemt tussen twee dikkere stripjes, en dan in ��n keer doorboren.
Wel een scherp boortje gebruiken !
Stap 4: Gebruik het originele stalen membraan als mal en teken met een ballpoint de vorm af.
Wat nu nog rest is het "op maat" schuren, begin met korrel 220.
Voor de "holle" stukken een stukje schuurpapier om een asje wikkelen.
Dat schuren gaat best snel.
Is ie bijna goed ga je over op korrel 400, daarna nog korrel 600.
Al met al een uurtje werk.
Carbon membraanveertje
