Zwaantje
Bericht door Zwaantje »
Godverdomme nog aan toe
Afbeelding zat een beetje olie in maar ga er vanuit dat dat overtollig lagervet is.
Spie gebroken godverdomme
Afbeelding hij rolt het touw noet meer goed op.
Zuigerkop pikzwart.
Afbeeldingbougie pikzwart. Kan alleen maar een lekkende oliekeerring zijn.
Dit nadat ik aan het rotzooien was met de vlotter om de naald goed te krijgen zodat ze weer stationair zou lopen. Krijg je dit voor je kiezen :evil:
Het lijkt erop dat de revisie mislukt is.
Paul87
Bericht door Paul87 »
Zwaantje schreef: Dit nadat ik aan het rotzooien was met de vlotter om de naald goed te krijgen zodat ze weer stationair zou lopen. Krijg je dit voor je kiezen :evil:
Heb je alle keerringen met een drupje loctite vastgezet? Sommige winkels verkopen ook verkeerde keerringen die eigenlijk niet geschikt zijn voor onze metjes. Als je de boel demonteerd kun je dan een paar fotos sturen van de keerringen?
Zwaantje
de keerringen hier besteld: https://www.******.nl/
Ik heb de oliekeerring geborgd met ��n-seconde lijm. Keerringen zijn goed hoor, is zelfs met de extra stoflip.
Zwaantje
Ik kon het niet laten het blokje weer te demonteren. Het zat me niet lekker dat de transmissie olie en alles zwart werd. Dit wordt dus een Her-revisie.. gewoon alles opnieuw doen voor de zekerheid.
Helaas kan ik over 2 weken pas verder met het blokje.
Weet iemand een conservatie methode voor de pakkingen keerringen etc.? aangezien deze hard kunnen worden?
Paul87
Zwaantje schreef:Ik kon het niet laten het blokje weer te demonteren. Het zat me niet lekker dat de transmissie olie en alles zwart werd. Dit wordt dus een Her-revisie.. gewoon alles opnieuw doen voor de zekerheid.
Beetje insmeren met vet of olie
Misschien deze keer ook even met een drup loctite doen ipv een seconde lijm :)
Zwaantje
Die fout maak ik niet nog een keer. Dit keer gebruik ik gewoon alleen de gereedschappen, lijmen, en smeermiddelen voorgeschreven hier op het forum.
Zwaantje
Kan het zijn dat het mengsel tussen de carburateur en membraanplaat lekt? en daardoor niet stationair wilt lopen?
Paul87
Zwaantje schreef:Kan het zijn dat het mengsel tussen de carburateur en membraanplaat lekt? en daardoor niet stationair wilt lopen?
Het zou kunnen dat hij daar 'valse lucht' aantrekt. De O-ring aan de zijkant van de carburateur even insmeren met wat vet.
Zwaantje
De vlotter komt niet tegen het doorvoerbuisje aan. Moet de vlotter zelf echt afdichten tegen het doorvoerbuisje, of moet de naald zichtbaar blijven?
blauwlap
Bericht door blauwlap »
De vlotternaald moet afdichten
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop en 2 gasten
