Lekkende benzine
Lekkende benzine
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en heb sinds kort een spartamet.
Ik loop tegen het volgende probleem aan:
Iedere ochtend dat de garage inloop stinkt het ontzettend naar benzine en ligt er een klein plasje met benzine onder het motorblok. Ik heb de slangen al gecontroleerd en dat is het probleem niet. Wat kan het probleem wel zijn?
Re: Lekkende benzine
Ik zou zeggen kijk eens het forum door, dit onderwerp is al vele malen behandeld. :)metje15 schreef:Hallo,
Ik heb het nog niet zo snel kunnen vinden. :oops:Paul87 schreef: Ik zou zeggen kijk eens het forum door, dit onderwerp is al vele malen behandeld. :)
http://spartametforum.nl/bing-carbu ... t4546.htmlmetje15 schreef:Ik heb het nog niet zo snel kunnen vinden. :oops:Paul87 schreef: Ik zou zeggen kijk eens het forum door, dit onderwerp is al vele malen behandeld. :)
Boven in elke technisch hoofdstuk staat de zoekfunctie van het forum
Incontinente spartamet kan 5 dingen zijn.
- Lekke benzinetank
- Lekke benzinekraan en/of slangen
- Lek Benzinemembraan
- Niet goed afdichtende Vlotter.
- Lek Vlotterbakje.
als je luchtfilter vochtig / nat is het benzinemembraan lek of de vlotter dicht niet af.
is Het luchtfilter droog is het vlotterbakje lek.
via de zijkant kun je voelen aan het vlotterbakje of die nat is.
- Lekke benzinetank
- Lek Vlotterbakje.
De benzinetank was niet lek. De benzineslangen heb ik vervangen, dit had geen effect. Het luchtfilter is droog en hetzelfde geldt voor het vlotterbakje.Vrotkees schreef:Boven in elke technisch hoofdstuk staat de zoekfunctie van het forum :wink:
- Lekke benzinetank
- Lek Vlotterbakje.
Wat nu?
gefeliciteerd dan heb je geen lek in het brandstofsysteem
Als je dan nog een lekkage van een vloeistof hebt zou het inlaatmembraan of decoslang kunnen zweten.
dit hoopt zich op de onderkant van het luchtfilterhuis en dan komt het op de vloer.
Is er een hoop troep op de onderkant van je luchtfilterhuis heb je het gevonden.
