Sjarel goes mad uhh met ;-)
- site mod
Sjarel,
Een simpele oplossing......ga naar de lokale autoonderdelenhandel....dregema of wie dan ook, koop een rode lakstift (zo een met een klein kwastje) en daar kun je je bougiekabel mee lakken. Heb net zelf een stukje geprobeerd en het blijft elastisch.
Het is het proberen waard
De kabel valt al goed op zo.
misschien is de bougiedop net te probeer eens voor het uiterlijk een zwarte erop te zetten.
1 groot voordeel van die krimpkous is dat je alle kleuren kunt gebruiken.
Gifgroen zou ook niet misstaan bij je mosterdkleurig frame.
Het zijn dingen die je alleen door uit te testen kunt doen.
/haartrekken /haartrekken
Een poging gedaan om het tandwiel te verwijderen.....
WTF zit die vast....
Had nog een 30 mm dop liggen en die in vorm geslepen, maar wil maar niet los gaan....
De dop glijdt over de uitsparing
Waarom dat tandwiel verwijderen......
Mijn vrouw heb ik een 2e met gekocht.
De eerste kan ze op blijven kachelen totdat de "nieuwe" klaar is.
Vandaag het frame kaal gemaakt en ga ik binnenkort naar de poedercoater brengen.
Sjarel
Sjarel
