Inbushouten dol
Inbushouten dol
Fijn, ik denk even het motortje te openen om een kogellager te vervangen zijn de bouten dolgedraait. 2 Zelfs!!!
Ik kan het motortje nu dus niet openen. Hoe los ik dit op?
Re: Inbushouten dol
De vraag is: Draait de bout w�l of niet?Zwaantje schreef:Fijn, ik denk even het motortje te openen om een kogellager te vervangen zijn de bouten dolgedraait.
Draait ie niet dan de oplossing van Vrot.
Draait ie wel maar komt hij niet omhoog...dan is het schroefdraad in de cilinderhelft stuk.
Probeer dan op de een of andere manier "druk omhoog" op het boutje uit te oefenen, en dat terwijl je linksom draait.
B.v. pak de boutkop met een platbektangetje en trek hem, al linksomdraaiend, naar boven.
Ik boor nu wel in de bout maar het boortje valt precies in het boutje dus dan gaat de kop van de bout er toch niet af?
als je een 6 mm boor gebruik wel
