Keerringen, kent iemand deze?
Net gezien https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... e=lr&pos=6
Brauer Techniek, wie kent dat?
Het is een koopje.
Niet duidelijk of de krukaskeerring een stoflip heeft, de fotootjes die erbij staan zijn denk "algemene foto's".
Ook : Twee O-ringen ?.., ik ken er maar ��n, of wordt ook de uitlaatpakking bijgeleverd?
Het is een koopje.
Ik heb even wat onderzoek gedaan.
Dat je de vraag stelt over de stoflip en kwaliteit is een hele goede.
Een origineel BAC revisie setje dat nu geleverd word is duur heeft geen stoflip en is bagger
Ik heb eens goed gekeken het zijn het oude type keerringen met stoflip
De prijzen zijn absurd laag en hij heeft nog veel andere brommer onderdelen te koop.
Omdat er ook een Brauer grondverzet is die altijd keerringen en lagers heeft liggen voor zijn machines heb ik een vermoeden wat dit is.
Deze aanbieding is een restpartij is die ie op de kop heeft getikt met het zoeken naar onderdelen en die verkoopt ie erbij.
De spullen zijn ook maar tot en met 30-6 dit jaar te koop.
Van de andere kant je kunt ook belazerd worden op marktplaats voor kleine bedragen.
Ik woon 45 minuten rijden uit de buurt dus als je interesse hebt en het niet volledig vertrouwd kan ik de spullen gaan ophalen.
Zoals gezegd heb ik een setje besteld, en een dag later ontvangen.
Niet helemaal wat ik gehoopt had.
Linksboven: die zal voor een eventuele benzinekraan zijn?
Linksonder: De grote keerring om de naafhuls, 4mm breed en z�nder veer.
In principe wel bruikbaar, hoewel ik ze liever m�t veer heb.
Middenboven: De O ring om de aandrijfas, nagemeten en bruikbaar.
Middenonder: Krukaskeerring vliegwielkant , met stoflip, is OK.
Rechtsboven: Krukaskeerring koppelingkant, MET stoflip (?), 8 mm dik, heb ik niets aan...
Rechtonder: Keerring in de naafhuls, NBR i.p.v. metaal, met veer, misschien bruikbaar....als hij aan de maat zou voldoen.
Deze keerring is namelijk niet 20 x 28 x 4, maar 20 x 26 x 4.
Ik ga eens een mailtje sturen en naar hier verlinken, wordt vervolgd...
Zojuist verstuurd:
Geachte heer Brauer
Eergisteren heb ik bij u een setje keerringen/O ringen voor een Spartamet besteld, vandaag werd het keurig bezorgd.
Toch ben ik niet helemaal tevreden, twee van de zes items zijn namelijk niet bruikbaar.
Het betreft de keerring 20 x 28 x 4 (NBR met stoflip), van u heb ik ontvangen: 20 x 26 x 4, ergo niet bruikbaar.
Ook is de keerring 18 x 32 x 4.7 , type A zonder stoflip, niet aanwezig, in plaats daarvan is geleverd: 18 x 32 x 8, type AS.
Ook deze keerring is gezien de afmeting en constructie niet bruikbaar.
Een en ander is op het veelgelezen "Spartamet forum" te lezen. https://spartamet.forum2go.nl/keerringe ... t4594.html
Hoe kunnen we dit oplossen?
Ik hoor graag van u,
Vriendelijke groet, Arie
Wordt vervolgd...
Geachte heer Brauer
Wordt vervolgd...
En ik heb al antwoord:
Hallo Arie
Allereerst wil ik mijn verontschuldigingen aan bieden voor de fouten die gemaakt met onze eerste levering.
- Ik ga dit direct en correct oplossen door :
- onmiddellijk de advertentie te verwijderen van Marktplaats
- het betaalde bedrag wordt vandaag volledig aan je geretourneerd.
- de reeds ontvangen keerringen mag je behouden.!!!
- alle standaard oliekeerringen worden vanaf 5 mm breedte met stoflip geleverd.
we gaan de fouten in ons programma herstellen, en hopen je vertrouwen in ons als betrouwbare leverancier te kunnen bewijzen
zodra we alle exacte oliekeerringen in voorraad hebben. NOGMAALS SORRY voor het ongemak.
met vriendelijke groeten
Karel Brauer
Brauer Techniek kogellagerimport.
Julianastraat 19
5951 CG Belfeld (gem Venlo)
077 - 374 48 21
0653 - 29 67 76
Service bestaat nog, super!
Hallo Arie
Karel Brauer
Julianastraat 19
077 - 374 48 21
0653 - 29 67 76
Ik moet zeggen dit is netjes opgelost.
Iedereen kan fouten maken en als die netjes hersteld worden /duim
Als de volgende keer ook nog de goede maten geleverd worden /duim /duim /duim
"Keerring in de naafhuls, NBR i.p.v. metaal, met veer, misschien bruikbaar....als hij aan de maat zou voldoen.
Deze keerring is namelijk niet 20 x 28 x 4, maar 20 x 26 x 4."
[/u]De NBR keerring (juiste maat ) met stoflip is wel degelijk te gebruiken in de naafhuls.
Je moet dan wel de veer eruit halen om minder druk op de conusmoer te hebben.
De oude "keerring" is namelijk een enkele olie schraapring .
Ik had vandaag contact met de aanbieder, de setjes schijnen nu in orde.
Ik kreeg deze mail:
Goede middag heer van XXXXXX
7 Juni 2017 verzonden we 1 setje SpartaMet keerringen met ��n oliekeerring die 7 mm. dik was ipv 4 mm.
Ik heb op het Forum een reactie gelezen die niet zo KIES was, nl. �het zou een transportbedrijf zijn�
en �oude voorraden� verkopen etc. Zulke opmerkingen van �andere mensen� dan mijn klanten doet pijn.!!
De werkelijkheid is anders, ik heb nl. een kogellager en oliekeerringen importbedrijf en exporteer wereldwijd.
Onze producten zijn ALLEMAAL nieuw en ongebruikt afkomstig van door ons gecontroleerde fabrieken!
Mijn HOBBY is verkoop aan hobbyisten van Oldtimer motoren � bromfietsen � etc. en sta ieder jaar te Rosmalen.
Onze FOUT direct toegegeven en hersteld wat mogelijk was tevens ALLE betalingen teruggestort zoals het hoort.
De nieuwe keerringen met de juiste dikte van 4 mm zijn binnen, dus kan ik nieuwe setjes voor de zelfde prijs
aanbieden �. 8,50 incl. verzendkosten............. alleen voor de gedupeerde klanten.
De nieuwe prijs voor nieuwe klanten wordt �. 9,50
Graag hoor ik een reactie Arie en verblijf ,
Julianastraat 19
5951 CG BELFELD ( gem. Venlo)
077 � 374 48 21
0653 � 29 67 76
Karel Brauer
Ga weer een setje bestellen!
Ik kreeg deze mail:
Julianastraat 19
077 � 374 48 21
0653 � 29 67 76
Karel Brauer
Ben wel een beetje verbolgen dat wat we hier op het forum schreven niet KIES zou zijn. :shock:
Er staat toch duidelijk dat we een dikke duim geven over de service en afhandeling.
iedereen kan fouten maken.
Dat we kritische vragen stellen door ervaring met veel malafide aanbieders op internet lijkt mij deze discussie meer als logisch.
Veel loon en grondverzet bedrijven hebben eigen onderdelen magazijnen voor hun diverse machines en verkopen regelmatig restpartij onderdelen als extra bijverdienste.
Afgebrand op het forum is de aanbieder TOTAAL NIET
We wachten nu af wat de 2de verzending is en of de keerringen goed functioneren.
