Achterwiel van je Spartamet uitbouwen
Alles bij elkaar pakweg 10 minuten werk.
Zet je Spartamet op de middenstandaard en vergrendel het stuur.
Verwijder het achterstuk van de kettingkast. Er zijn ook modellen in omloop met een afwijkende kettingkast.
Deze werken met kunststof lipjes. Bij deze modellen moet de onderste helft geheel verwijderd worden om het wiel uit te nemen.
Hendel op het stuur in de choke stand zetten.
Het afdekkapje van je carburateur losmaken en langs de slang omhoogschuiven.
Knijp de benzineslang boven het filter tijdelijk dicht en trek de slang van de carburateur.
Schuif dit losse eind nu op het op het piefje naast de slang op je tank.
Als je een benzinekraan hebt volstaat het deze dicht te zetten.
Gaskabel en Chokekabel uit de hevels haken.
Rode afdekdop van Remhevel halen, de hevel naar voren drukken en kabel uit de hevel haken.
Binnenkabel nu door het motorhuis halen en de stelbout uit het motorhuis trekken.
Bij de E-start uitvoering accustekkertje loskoppelen en de stekers in de kabels naar startmotor en ontstekingsspoel loskoppelen.
Handstartkabel uit de houder op de framebuis drukken.
Bout uit de trillingsdemper boven de standaard verwijderen. (Stang aan uitlaatdemper)
Beide asmoeren losdraaien. Het wiel met motor zakt nu uit het frame en de spartamet komt nu op het voorwiel te staan.
Door het wiel iets naar voren te drukken kan de ketting van het freewheel afgenomen worden.
De Spartamet door een helper aan de achterzijde laten optillen en het wiel met motor wegnemen.
Nu het achterwiel + motor uit het frame is werkt het een stuk
makkelijker om een band te vervangen of om de motor van het wiel te scheiden.
Het achterwiel van je Metje uitbouwen
Re: Het achterwiel van je Metje uitbouwen
Hier zocht ik naar in de FAQ �n met Zoeken.Ko de Dorpsgek schreef:Achterwiel van je Spartamet uitbouwen
Zet je Spartamet ...
Kan iedereen 1/2 uurtje zoeken besparen als deze daar alsnog bij wordt gezet, misschien een ideetje?
Bedankt Ko, ik moet mijn achterwiel vervangen en weet niet precies hoe dat zit en waar op te letten.
Groeten,
Ronald
Te koop: Saxonette Luxus E-start - ZGAN - minder dan 500 km!
ik zal heb erbij zetten bij de meest gestelde vragen.
