"Pruttelende'' olievuldop Spartamet
RO
Bericht door RO »
Sorry, vergeten te vermelden, maar zit al nieuwe uitlaat op ook.
Zal het dus vast niet zijn.
Zal die test eens doen, kijken of dat uitmaakt.
Moet ik dan toch ook kunnen zien aan de bougie, dat deze nat is als het gebeurd?
RO schreef:Sorry, vergeten te vermelden, maar zit al nieuwe uitlaat op ook.
Je zou eigenlijk selectief moeten kunnen vergeten dan zou dement worden een zegen zijn :lol:
spartarie schreef: Probeer eens dit: Als hij dreigt uit te vallen hou dan de fiets scheef naar rechts (van achter gezien). Loopt hij dan weer goed?
Of naar de andere kant scheef houden, het kan ook zijn dat het niveau in het vlotterbakje te laag is.
en wat is met de 7mm van dit messigbuisje?
te hoog zijn meer dan 7mm
dit is correct
groet fehntjer
RO
Bericht door RO »
Zal straks eens naar de dat buisje kijken. Liep net echt niet top.
Naar rechts houden betekende direct uitvallen. In alle standen. Zowel rijstand, als carb.
RO schreef:Zal straks eens naar de dat buisje kijken. Liep net echt niet top.
Dan naar links houden.
Blijft hij dan wel lopen is het vlotterniveau te laag.
Normaal is dat de naald 12 mm uit het drijflichaam van de vlotter steekt.
RO
Bericht door RO »
Voila. Dat is het inderdaad. Naar links blijft hij lopen als je snel genoeg bent.
Wat is daar de beste oplossing voor? Heb een vlotter die bestaat uit de zwarte ring met gat, donutmodel.
Dat is dus een TK carburateur.
Carburateur demonteren en het vlotterbakje eraf.
Dan de carburateur op z'n kop houden, de afstand tussen de "vork" en het carb.huis moet 2,5 mm zijn, bij jou is dat waarschijnlijk meer!
E.e.a. staat hier beschreven, met tekening. http://blauwlap.nl/sachs/Sachs%20Repara ... 20v1.7.pdf
Kijk op blz. 32.
Neem een boortje 2.5 of inbussleuteltje 2,5 om te meten.
Komt wel vaker voor dat men aan die vork gaat rommelen als men een carb. probleem heeft....
Niet doen! 2,5 mm is goed, loopt ie dan nog niet goed zit de storing ergens anders in de carb.
RO
Bericht door RO »
Alles zoals beschreven geprobeerd. Dacht misschien een minuscule afwijzing te zien, iets aangepast. Alles weer gemonteerd.
Maar, nog steeds als je hem naar links houd loopt hij door, naar rechts valt hij uit (en na verloop van tijd ook als hij rechtop staat). Bij uitvallen naar links houden zorgt dan weer voor verder lopen.
Wat kan ik nog over het hoofd zien?
Dat hadden we laatst ook al een keertje...
De gasschuif bestaat uit twee delen, de schuif + steel �n het dekseltje, met daartussen een veertje natuurlijk. (veertje zit er toch wel in?)
Van belang is: Het dekseltje moet aan de "motorkant" zitten.
De onderkant van de schuif is namelijk afgeschuind, van belang voor goed stationair lopen.
