Oud ijzer...
het is een voertuig wat ouder is dan 30 jaar dan hoef je toch helemaal geen bewijs te hebben en mag je het zelf doen ?
Op de site van RDW vragen ze
Een verklaring waaruit blijkt dat het voertuig daadwerkelijk is gesloopt of uitgebrand (dit kan bv. een procesverbaal zijn of een sloopverklaring van een niet erkend demontagebedrijf)
Ik heb gebeld met RDW en daar zei de dame die ik aan de lijn had dat ze een soort bewijs willen dat die gesloopt is , Foto van een onbruikbaar frame, verklaring van de oudijzer handelaar dat het ter vernietiging ingenomen is.
Foto heb ik alleen van het gescheurde frame dat die nog inelkaar zit maar dat zou niet overtuigend zijn want er is geen zekerheid dat die werkelijk gesloopt is.
Dus moet de oudijzer sjacheraar die het frame van mij heeft meegenomen opzoeken en een verklaring laten tekenen.
Ik ken die gozer wel maar weet niet waar hij nu woont want de huizen waar hij in woonde zijn gesloopt voor herbouw van nieuwe (meest dure) woningen.
Is nog effe zoeken en informeren.
Een kapot frame opgeven om van het kenteken af te krijgen heb ik 1 keer problemen mee gehad.
Blijkbaar heb jij nu het geluk een muggenzifter bij de RDW te pakken te krijgen.
Ik zou duidelijk maken dat een gescheurd frame NOOIT meer de weg op kan komen omdat het technisch niet mogelijk is dit frame ooit nog eens te gebruiken. (hoogwaardig staal dat na lassen niet meer zo sterk is)
Ook zou ik duidelijk maken dat jouw gebroken frame nu allang bij de hoogovens is geweest en nu ergens als koelkast in een winkel staat.
bij rdw vragen ze een verklaring, vreemd, maar goed er bestaat altijd nog zoiets als een eigen verklaring, kentekenplaatje erbij en kenteken papieren en aangetekend opsturen naar rdw(want dan heb je het bewijs dat zij het hebben) aangezien je zonder kenteken papieren je niet kan rijden en ook geen nieuwe aangevraagd kan worden of overgeschreven kan worden moet dat voldoende zijn.
Overigens niks telefonisch doen bij de ratten, alles via e-mail zodat je bewijs hebt van wat zij zeggen.
Ten gevolge van de bekende framebreuk is mijn spartamet uit 1991 helaas overleden.
De bruikbare zaken gedemonteerd en het frame afgevoerd.
Afgelopen zondag op de RDW site het formulier ingevuld om het kenteken te verwijderen. Als verklaring een kort briefje gemaakt met reden van de sloop en de melding dat ik het frame heb afgevoerd naar de lokale milieustraat. Dit briefje samen met de andere gevraagde papieren (kopie legitimatie en kopie kentekenbewijs) ingescand en met de aanvraag geupload naar de RDW.
Vandaag - 4 dagen later - , keurig netjes een brief van de RDW in de bus met de bevestiging dat het kenteken uit het bestand is verwijderd.
Geen enkel probleem dus. En, voor de verandering kost deze overheidsdienst een keer helemaal niets
