Welke Uitlaat Pakking
Bij het aanschaffen van een nieuwe uitlaat kreeg ik de vraag welke pakking (8) ik moest.
Er blijken 2 typen te zijn, heb ze allebei maar mee genomen, maar welke zou ik moeten gebruiken.
- Heb nu de dunne versie er in gedaan maar of dat de goede is?
Moin Ruud,
als je een originele uitlaat heeft dan moet een pakking met maat 27 x 2,5
heebeb . bij een uitlaat van Sito is een pakking met maat 27x3,0 nodig.
Groet fehntjer
Bedankt weer Fehntjer voor de snelle reactie.
Heb het nooit ergens gelezen dat er 2 pakking versies waren en waar we dan naar moeten kijken.
Ga morgen ff kijken of ik een Originele- of Sito uitlaat heb.
Is een originele Sachs en heb het dunne pakking ringetje gebruikt en alles ok�.
Een tipje van de sluier: Deze uitlaatpakking hoeft niet zo duur te zijn...
http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop1 ... ts_id=3947
Aankoop is niet duur maar uuuuhhh... .tipje van de sluier: het verzenden :lol:
Gekkigheid, ging mij er meer om dat er blijkbaar 2 versies zijn en welke dan geschikt is.
Verzenden gaat per brief, � 4,40.
In Ned. betaal je ��k verzendkosten, bij de ene shop � 1,33, bij de andere � 4,75.
Ga maar eens rekenen als je er een stuk of vijf bestelt... :wink:
Zulke onderdeeltjes heb ik graag op voorraad, dat drukt de verzendkosten.
N� had je er eentje nodig, misschien volgend jaar weer eentje.
Als je dan w��r moet kopen voor �3,- + verzenden..
DWildschut
pakking
Bericht door DWildschut »
Vandaag een nieuwe uitlaat onder de saxonette geplaatst, echter heb ik geen idee hoe ik de pakking moet plaatsen, hij blijft een flink knetterend geluid maken.... iemand tips ?
Net bezig
Bericht door Net bezig »
Het zij maar weer eens gezegd, dat rubber onsamendrukbaar is.
Vandaag een nieuwe originele uitlaat, Sachs 2974 gemonteerd.
Maar met de bijgeleverde pakkingring 2,5 mm lukte het niet.
Ring met dreft ingesmeerd maar gleed er niet overheen ?!
Met de schroefbouten er overheen trekken lukte ook niet, waren te kort, met langere bouten durfde ik niet verder te gaan, het ging te zwaar, een gat leek al dol te worden. Doe ik mogelijk iets verkeerd ?
Ook met een eerder bestelde uitlaatpakking 27 X 2,5 mm lukte het niet.
Ik zou graag voor een ring 27 X 2,2 mm. gaan.
Ik had nog wel een grotere, dunner ring liggen van 2,0 mm, deze een stukje ingekort, zie foto, en geplakt.
Weliswaar is het mij onbekend of hij de temperatuur kan hebben, maar voorlopig gaat het goed.
