MET Ant-one
Ik heb 1 spatbord met chloor en azijn gedaan....
Voordeel roetste heel snel...
Nadeel bleef aan de oppervlakte doorroesten,ook nadat er blanke lak overheen was gespoten.
Binnen 2 maanden helemaal onder de roest, was niet mooi meer.
Spatbordje opnieuw blank gemaakt en alleen met azijn laten roesten.
Sjarel
Sjarel
Azijn werkt ook goed om juist iets te laten ontroesten. Ik ben bezig met een oude fiets en diverse delen zijn roestig, niet vreemd natuurlijk :-) . Na een nachtje in een azijn bad kan je al de meeste roest met water en een doekje verwijderen. Doe je daarna niets dan roest het gemakkelijker omdat je ook een beschermlaag weg hebt gehaald. In vetten bv met wd 40 is dan al genoeg om het roesten tegen te gaan.
Vandaag de motor opgebouwd maar heb nu een probleem. Zodra ik aan het trekkoort trek draait het vliegwiel niet. De veer trekt het hoort goed terug. De kappen zitten zonder enige spanning gemonteerd. Iemand een tip waar ik moet gaan zoeken?
Edit: ik ben dus de pal kwijt die tegen het vliegwiel moet drukken. Morgen nog eens zoeken zoniet moet ik opzoek naar een vervangende.
