Sjarel goes mad uhh met ;-)
De banden zullen nu zeker wel passen. Ik heb het probleem dat mijn spatborden wat dikker zijn en moet ik dus de (achter)band leeg laten open om het wiel te kunnen verwijderen.
Omdat ik problemen had met mijn tank had ik bedacht een tank te laten maken die tussen het achterspatbord en de zadelbuis pasten, echter werkt de tank nu naar behoren dus gaat dat plannetje niet door.
Dank je.
De tank heb ik op die plaats gemonteerd omdat de benzine slang op was kwa lengte :-) De roest komt door azijn, zout ed en een week of 2 buitengestaan te hebben, daarna ingesmeerd met lijnolie en 2 of zelf 3 weken laten drogen.
Klemmen, benzine leiding, kraantje ed komen allemaal uit china (Ali express), verzenden is niet veel langer dan wanneer je iets uit Nederland besteld vaak. (heb net 1 week moeten wachten op 2 ringetjes vanuit Nederland..)
Oja de tank is een oude slagroomspuit :-)
Het ging bij deze foto eigenlijk om de tank die ik wilde maken
