Toerenteller op Spartamet.
Liefhebbers,
Ik heb mij net een mooie tandem Spartamet aangeschaft. Beter dan een elektrieke en veel leuker!
Maar ik zou er graag een toerenteller op willen hebben.
Vraag: hoe monteer ik een toerenteller?
De meeste toerentellers hebben een 12 volt aansluiting voor verlichting of elektronica.
Hoe werkt dat bij Spartamet? Er is stroom aan boord, maar hoeveel volt?
En hoe wordt dus een toerenteller aangesloten?
Ieder hulp is welkom.
Groeten,
Groeten,
Een spartamet heeft geen boordstroom circuit als een normale brommer.
De stroom word gebruikt voor de ontsteking en de verlichting komt van de voorwiel dynamo.
Op elektrische start versies zit daarom een extra accu die opgeladen word door een kleine laadspoel.
Mechanisch is een toerenteller makkelijk te maken.
een sensor in de starkap die de omwentelingen van het vliegwiel dus ook de krukas kan tellen.
Voor 12 volt stroom zul je een kabel vanaf de e-start accu moeten aftappen.
Heb je een handstart versie kun je bijvoorbeeld een extra 12 volt powerbank gebruiken.
Er zijn namelijk leden die hun smartphone of navigatie systeem zo op hun spartamet gebruiken
Hoi Vrotkees,
Bedankt voor je snelle reactie.
Even voor de duidelijkheid: op de starTkap komt een sensor. En je 12 Volt uitleg snap ik ook.
OK....maar..... op het hele WWW is er geen toerenteller sensor voor een Spartamet te vinden.... :-(
Kan je iets meer gedetailleerde informatie geven?
WAT er nu precies WAAR gemonteerd moet worden? En WAAR zou ik dat kunnen kopen?
Op het internet kom ik niets tegen over Spartamet toerentellers...... Vandaar.
het enkele wat je kan doen is deze
https://www.ebay.nl/itm/Digital-Engine- ... SweZ9cXbwH
12V niet nodig. dit schwarte kabel komt 4of 6 keer om het bougiekabel
veel succes
Groet fehntjer
veel succes
Groet fehntjer
Als de koppeling niet slipt, wat vermoedelijk het geval is, ligt het toerental vast.
Namelijk, als wij de reductie van de transmissie kennen, en de omtrek van het wiel meten, heb je een constante. Constante=C
Die C in gedachte houdend, Snelheid maal of gedeeld door C ?!, (heb een pilsje op, Ajax helaas verloren) is dan toerental.
mvg
mvg
@ Net bezig,
De werkelijkheid is veel eenvoudiger....
Er wordt NIET met een sensor en reductie etc. gewerkt.
Bij deze toerenteller worden de pulsen in de bougiekabel geteld. En daaruit wordt de RPM afgeleid.
Het enige dat je hoeft te doen is een sensor om de bougiekabel te winden en dan ben je klaar.
Wel dien je ��n keer in te stellen hoeveel cilinders er zijn.......
Groeten en jammer van die laatste minuut.....
Martin
Martin
