Blokje openmaken
Technische vragen
Tycho.maas
Blokje openmaken
Bericht door Tycho.maas »
Is er iemand met kennis over een spartamet in de omgeving van Leersum (Utrecht) die mij wilt helpen met het openmaken van mijn blokje?
Re: Blokje openmaken
Vertel eerst eens wat de reden is dat je je blokje wilt openmaken.
Dan kunnen we al vertellen wat voor onderdelen en gereedschap je nodig zult hebben.
Tycho.maas
Ohja dat is een goed idee!
Ik wil hem graag openmaken om de zuigerveer te vervangen en een aantal keerringen.
Ik wil ook graag weten wat de staat van binnen is en omdat hij nog niet naar wens loopt, viertakken terwijl de bougie bruin is en de benzinekraan afknijpen tot hij mooi zoemend loopt.
Zuigerveer en een paar keerringen heb ik al.
eerst het gereedschap dat je nodig hebt.
Standaard gereedschap
- 1 x ringsteek sleutel 8
- 2 x ringsteek sleutel 10
- 2 x ringsteek sleutel 13
- 1 x ringsteek sleutel 15
- 1 x ringsteek sleutel 17
- 1 x Philips ph2 kruiskopschroevendraaier
- 1 x platte schroevendraaier middel
- 1 x platte schroevendraaier groot
- 1 x waterpomptang
- 1 x montagehamer
- 1 x 1/4" dopsleutelsetje
- 1 x Bahco middelgroot
- 1 x Inbussetje
- 1 x bitsetje incl. torx.
- 1 x bithouder schroevendraaier
- 1 x punttang
- 1 x zijkniptang
- 1 x workmate of werkbank met grote bankschroef.
Speciaal gereedschap
-1 x borgveertang (Bijvoorbeeld Skandia 83442015 )
-1 x blokkeersleutel ( is zelf te maken )
-1 x Puch koppeling trekker
-1 x vrijloop tandwiel afnemer
-1 x sleutelwijdte 17 conussleutel
-1 x multimeter
-1 x setle voelermaten
Stap 1 achterwiel uitbouwen.
Stap 2 Vrijlooptandwiel losmaken en motor uit achterwiel trekken.
Stap 3 Luchtfilterhuis, trekkap, carburateur losmaken.
Stap 4 Bougie ontsteking en vliegwiel losmaken.
Stap 5 Remschoenen en remhevel losmaken.
Stap 6 op de neus inklemmen in workmate en alle imbusbouten losmaken.
Stap 7 met rubberhamer achtercarter lostikken en afnemen LET OP DUW KRUKAS EN AANDRIJFAS NAAR ONDER.
Stap 8 los het blokje een beetje en kantel het naar voren zodat de olie in een bakje kan lopen.
Stap 9 haal aandrijfas en krukas eruit.
Stap 10 laat restant olie in bakje lopen.
Stap 11 schroef uitlaat los
Stap 12 olieschroef eruit en carter goed schoonmaken
Stap 13 Aandrijfas helemaal uit elkaar halen controleren en schoonmaken
Stap 14 Zuiger, koppeling losmaken schoonmaken en controleren
Stap 15 kogel lagers krukas en koppelingsklok spoelen met wd 40
Met controleren en goed schoonmaken van de onderdelen ben je wel even bezig :mrgreen:
Tycho.maas
Bedankt!
Ben op de Spartamet naar Leersum gereden waar ik op vakantie ben, dus dacht misschien kan iemand me erbij helpen. Ga na de vakantie eraan beginnen dan!
