Overlevingspakket
Overlevingspakket
Het zijn ook meestal van die kleine storingen aan onze metjes.
Eigenlijk moet je een ster en platte schroevendraaier bij je hebben + een bougie en bandenplak.
Dat je jezelf kunt redden als je wat verder weg gaat, ik ga zeker een survival kitje maken (heb ik nu nog niet trouwens)
Ik heb ook al twee keer iets pietluttigs gehad.
Ook een keertje 5 km van huis (verstopte sproeier liep alleen nog stationair) maar ik kwam toch lachend thuis.
Want wat een zegen dat het een FIETS met hulpmotor is.
Laatst gewijzigd door Vrotkees op 15-10-2019 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Raad de storing 3
Een survival kitje is een goed idee, wat zou erin moeten zitten om de meest voorkomende problemen te kunnen verhelpen?
Hang dan een complete gereviseerde motor aan de met als reservewiel uhh motor..hahahaha.
Of nog mooier bouw er eentje in het voorwiel, stopt de een dan start je gewoon de ander....
Aar even zonder gekheid een tasje met wat spareparts en wat gereedschap voor als we wat verder weg gaan met onze netjes is wel een goed idee.
En een bougie met sleutel bij je hebben werkt ook niet.
Een bougie gaat niet vaak stuk, dan nog beter een brandschone carburateur in je tasje
Dat vind ik trouwens wel jammer aan de SpartaMet, dat je niet gewoon het vlotterbakje er alleen vanaf kan draaien zonder het plastic allemaal te hoeven te demonteren.
Want dan zou je zo je sproeier kunnen doorblazen onderweg bij verstopping.
Nu ben je ff langer bezig terwijl het verkeer langs je heen raast!
Een goed filter in je benzineslang is essentieel. Voorkomt veel problemen.Spartapappa schreef: ↑15-10-2019 06:24 Dat vind ik trouwens wel jammer aan de SpartaMet, dat je niet gewoon het vlotterbakje er alleen vanaf kan draaien zonder het plastic allemaal te hoeven te demonteren.
Zelfs met een goed filter voorkom je niet altijd een verstopte sproeier.
Ik heb na die verstopte sproeier mijn gehele brandstof systeem gereinigd.
Ook als ik nu mijn tankje vul doe ik een papieren koffie filter in de trechter, zodat ik echt alle eventuele vuildeeltjes tegen kan houden.
Overigens toen mijn sproeier verstopt zat had ik drie brandstof filters.
Een in de tank aan het kraantje, tussen de benzineslang, en op de sproeierkop.
Ik was dus ook beste verbaast dat hij verstopt zat.
Er was een langwerpig vuildeeltje dwars door het gaasje op de sproeierkop gegaan en deze stond recht op in het sproeier gat. Dit gebeurden toen ik van asfalt naar klinkerweg ging.(door de trillingen)
Zorg voor een kwalitatief goede benzineslang, de oude slangetjes hebben wel eens de neiging om op te lossen c.q. deeltjes los te laten.
Dan helpt een filter halverwege de slang ook niet...
Tank benzine z�nder ethanol (BP ultimate of Shell V power), ethanol trekt namelijk water aan en dat zorgt voor narigheid.
Heb je een aparte vultrechter bij je jerrycan: Bewaar hem in een plastic zak, na gebruik blijft de binnenkant namelijk vettig
door de tweetaktolie en dat trekt weer vuil aan.
Een verstopte sproeier... ik kan me niet meer heugen dat ik dat had, en ik rij z�nder dat zeefje over de sproeier.
Met een deels verstopte sproeier kan je nog wel doorrijden/thuiskomen door de chokehevel op het stuur een stukje te lichten.
Wat ik bij me heb in een zadeltasje: Een reserve bougie + sleutel, nog nooit nodig gehad.
Een startkoord + klein gereedschap om de startkap los te maken, nog nooit nodig gehad.
�n een klein glazen flesje met benzine (0,1 L, kan ik toch weer 8 km mee rijden), eigenlijk ook nooit nodig....
Wel elke keer als je benzine haalt en mixt de inhoud van het flesje verversen!
Ik tankte 95 ipv 98 maar mijn tankje is nu bijna leeg en dan ga ik voor 98 bp..
Ook doe ik er dan feulfit in en vol synthetische olie in
Ik heb het allemaal al in huis (ik leer het wel)
Een nieuwe benzine slang zit er ook al op, de oude verpulverde inderdaad.
Ook vandaag besloten dat ik de herenmet op ga bouwen
Ik mis wel wat kleine dingetjes zoals kabels en schroefjes/moertjes (grootste wat ik mis is voorwiel)
Dan ben ik ook van plan om er een oude lepper o.i.d op te zetten.
Ook zit er geen uitlaat bij het blokje, maar daar heb ik er nog twee van liggen.
Ik heb er zin an!
Ik heb er zin an!
