Meeste vermogen om 2/3 van de gashendel
Re: Meeste vermogen om 2/3 van de gashendel
dat werkt niet je moet hem uitstoken met een gasbrander
Dasty gootsteenontstopper...dat ken ik niet.
Dasty ontvetter wel, maar dat werkt niet op kool in de uitlaat.
Ik heb de sterkere ontvetter van Dasty gebruikt, voor zover ik kon zien kwam er flink wat los. Ik heb de mogelijkheid niet om uit te branden, dus dit was mijn beste optie.
Als ik trouwens zoek op spartamet uitlaat, dan zie ik ook sites waar je nieuwe kunt kopen. Is dat wat, of moet ik dat niet eens proberen?
Als je er geen aardigheid in hebt of mogelijkheid om ze te ontkolen: Doen....zo duur zijn ze niet.
Precies, om de prijs hoef ik het niet te laten. Maar net zoals met luchtfilters: heel vaak krijg je iets waar je geen donder aan hebt.
Ik woon zonder tuin of andere ruimte waar ik met open vuur kan spelen, helaas.
Ik zie trouwens op veel plaatjes een klein 'tuitje' zitten op de stang die naar de trillingsdemper bij de trapas gaat, is dat de deco aansluiting? Die heb ik er namelijk zelf niet op zitten. Maakt dit wat uit, of moet ik deze dan niet hebben? Kan 'm natuurlijk altijd dichtmaken, heb nog een tube acrylkit liggen...
Als je geen deko hebt kun je dat tuitje dicht maken, parker schroefje erin draaien.
Zonder tuitje zul je ze niet meer nieuw vinden.
Goede tip, blauwlap. Ik heb de nieuwe uitlaat besteld, ook een pakking, woensdag zullen ze er zijn. Neem ik 'm even mee naar de bouwmarkt, heb ik sowieso de goede schroef straks. Ik ben heel benieuwd naar het effect, of 'ie straks weer een beetje snelheid wil maken!
Ik heb een 'Originele Spartamet / Saxonette uitlaat' in m'n mandje gedaan, dan heb ik 27 x 2,5 pakking nodig, correct? Dat las ik hier op het forum, namelijk.
Een onprettig ziekenhuisbezoekje kostte onverwacht wat tijd, maar het is voorelkaar. Als ik me niet vergis is het inderdaad een viton ring. Wat een klereklusje om 'm er goed in te krijgen - en vervolgens de uitlaat weer gemonteerd krijgen, goeiedag zeg! Even lekker ingereden, hij klinkt plots een stuk helderder en voelt krachtiger. Ik denk dat de missie is geslaagd!
als je eenmaal het foefje kent zit die O-ring erzo in.
