Raad de storing 6
Re: Raad de storing 6
Nu ben je weer een stuk kouder!
Zal ik het vertellen of zal ik nog even de spanning bewaren ?
Nou toch even nog een hint,het heeft inderdaad met het achterwiel te maken........
Spaak gebroken?
Achterband loopt tegen een te lange bout aan.
Harde knal is einde geluid en einde band.
Nee, al is het verhaal van de band de juiste.
Alles is vernieuwd of vervangen door goede delen.
En ook de hele spartamet rijdt als een nieuwe.
Alleen waren de centjes op, dus ik heb de achterband als enige niet vervangen. (komt nog wel dacht ik)
Ook moet ik nog wat andere kleine dingetjes nog doen zoals de achter remkabel monteren en het licht aansluiten.
Afijn de achterband dus, goed profiel maar erg veel droogte scheurtjes. Wat is er nu gebeurt ik heb de achterband wat harder opgepomp (niet te hard)
Maar er heeft zich een ei aan de zeikant gevormd tijdens het rijden.
Dit ei, kwam steeds tegen het stangetje van het achterspatbord aan.
Dit geluid leek echter van het voorwiel te komen.
Maar toen ik het achterwiel optillen en gas gaf zag ik het achterspatbord van links naar recht gaan door dat ei aan de zijkant.
Toen ik mijn matje weer neer zetten kwam de climax....pang....klapband!
Dus nu toch echt een nieuwe achterband monteren
En het was stil....geen reacties.....
vind je het gek het rubber vloog ons om de oren we zijn nog doof
Anders ik wel.
Het was ook het enige onderdeel wat niet vervangen was.
Ik had zelf wel gedacht dat de band het wel wat langer zou uithouden.
Dit had ik ook niet verwacht!
Voorbanden was wel nieuw had ik over maar was een 37-590 en ik heb de uitvoering met de brede spartborden.
Dus dat vind ik voor achter niet echt staan.
je hebt het over 5 mm meer wang breedte
37-590 en 42-590 de breedte is gemeten over de zijwangen.
de eerste generatie heeft smallere spatborden en past 37-590 het beste bij.
42-590 past net wel maar met ene beetje modder loopt de band tegen de spatborden aan.
vanaf de 2de generatie zijn er iets bredere spatborden gekomen en kon je 42-590 monteren.
Nieuwe band in 42-590 is besteld
Nu nog even kijken waneer ik de boel ga monteren.....
Toch rijdt zo,n herenframe wel beter vind ik zelf.
Het voelt veel stijver aan.
