activering nieuwe leden
Re: activering nieuwe leden
Wij aanmodderaars zijn aan het testen op het test forum om de juiste instellingen te zoeken.
Blauwlap heeft daar speciaal een forum voor aangemaakt om instellingen en dergelijke te testen.
Van het weekend ga ik op het testforum weer eens enkele uren aanklooien.
We snappen nu de totale verwarring van 10.000den verschillende instellingen via tussen menu's en omwegen
Wie dat verzonnen heeft moet een sadist zijn !
Zover ik tot nu toe weet moet je elk lid een rang geven en aan een groep en forum toewijzen.
een groep of deel van een forum kan ook een rang en nog veel meer krijgen aaaarrrghhhhhhhh
Dat toewijzen kan ook in een grotere getale ter gelijkertijd maar dat moet even getest worden.
Kunnen we later via een Skype verbinding de bond voor het vloeken eren als we de volgorde van hoe en wat doorgeven.
het stomme is dat het voorheen wel werkte waarschijnlijk hebben ze dus iets veranderd
Zijn de nieuwe leden "Onlangs geregistreerde gebruikers" en kunnen die de forums niet zien door ergens een verkeerde instelling?
Of zijn de nieuwe leden direct "Geregistreerde gebruikers" dan zouden ze normaal toegang moeten hebben.
ik heb geen idee hoe ik dat zou moeten zien, ik krijg een notificatie rechtsboven in het forum dat activatie benodigd is en dan geef ik aan activeer account en voorheen werkte het dan
als ik in beheer kies voor verwijder van nieuw geregistreerd (waarvan ik nergens kan vinden of het daar onder valt)
dan krijg ik deze melding
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 565
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 82
CALL: p_master->load_active()
dus ik denk dan dat hij niet onder nieuw geregistreerd valt.
CALL: msg_handler()
LINE: 565
LINE: 82
In beheer naar "Gebruikers en Groepen" Dan aan linkerkant "Beheer Groepen"
Dan zie je de bestaande groepen en daar zal "Onlangs geregistreerde gebruikers" bij staan.
Daar zie je ook hoeveel leden er in de groep zitten. klik daar op leden en de namen komen tevoorschijn.
Onlangs geregistreerde gebruikers 32 0 wachtend
Geregistreerde gebruikers 1863 5 wachtend
Maar ik kan daar zo te zien weinig aan veranderen
