Nee verder inpersen is niet van invloed op het stationair lopen en kan waarschijnlijk ook niet eens, het doorvoerbuisje zit nu zo diep als het maar kan.spartamet90 schreef: ↑20-05-2020 21:46 Hallo spartarie ik heb het tot 7,5 mm erin geperst hij blijft nu mooi vol gas lopen en choke is niet meer nodig alleen stationair valt ie uit moet ik hem dan tot 7 persen of
Wat nu nog aan de hand is: Het stationair systeem zit verstopt/ is vervuild.
Lees eerst hier:https://spartamet.forum2go.nl/viewtopic ... est#p46432
Hoe je het kan verhelpen: https://spartamet.forum2go.nl/viewtopic ... =lichttest
Of hier: https://spartamet.forum2go.nl/viewtopic ... est#p47009
