Raad de storing 8
Re: Raad de storing 8
Dit is een simpele maar ook zeer gemene storing omdat ie zoveel lijkt op veel voorkomende bekende storingen aan het kortsluitcontact.
Het is de eerste keer dat ik het had.
Uitermate geschikt voor raad de storing :twisted:
De storing trad pas op NADAT ik het inlaat membraam en carburateur schoon gemaakt had !
En nogmaals alle onderdelen op het metje was niks mis mee.
Dan is er iets fout gegaan bij het in elkaar zetten?
Dat messing lipje van het kortsluitcontact....zat dat wel op de goede plek?
D.w.z. boven het "uitsteeksel" van de chokeschuif?
klopt er is iets "mis' gegaan met de montage maar het was niks technisch.
hint een multimeter en een doekje gaf uitkomst.
Op het risico af van w��r een slapeloze nacht :) :
Vet of iets dergelijks aan die hele lange en hele korte schroef door de grote sluitring,
waardoor ze slecht/niet contact maken?
Henk1
Bericht door Henk1 »
Dit wordt een beetje zinloos gokken, is niet leuk meer.
spartarie schreef: 27-06-2020 16:05 Op het risico af van w��r een slapeloze nacht :) :
JUIST! :D
ik had eerst de boutjes op de uiteinden van iets vet voorzien en toen in het carburateur gestoken.
uiteraard doe je dat ook met de lange bout
het vet isoleerde alle boutjes en daarom was er geen massa en dus ook geen werkend kortsluitcontact.
Moraal van dit verhaal eerst de 2 boutjes in het huis steken en dan pas vet eraan doen.
Nou ik kan gelukkig weer slapen vanacht !
Lag maar steeds te piekeren en piekeren😂😂
dat is juist het leuke van raad de storing.
soms kom je gekke storingen tegen en denk je wat is dit nu weer.
Ik stond ook raar te kijken dat ie niet uit ging.
Je gaat echt aan jezelf twijfelen of je wel alles goed in elkaar gezet hebt of niks vergeten bent.
een multimeter vertelde me dat er echt niks mis was met het kortsluitcontact.
als je dan ook geen massa meet tussen de carburateur en blok weet je genoeg.
carburateur los, boutgaatjes schoonmaken
eerst boutjes erin dan pas vet aan de uiteinden monteren en ja hoor probleem opgelost
wilco
Bericht door wilco »
Leuke storing, veel van geleerd.
Ik vet alle bouten van carp. altijd in voor montage, wist niet dat dit problemen kon geven. Wel storingen gehad met uitzetten maar nooit geweten dat dit het probleem was.
Eerst uit zetten met verzuipen via choke en later carp eraf en kijken wat er mis was en er niet achterkomen wat er aan de hand was, maar het probleem was wel opgelost.
Wilco
iedereen die nadenkend sleutelt doet kleine dingen om een metje steeds beter en beter en dus betrouwbaarder te krijgen.
Die lagervet storing is zo een verbetering tegen valse lucht die normaal geen storing geeft.
Echter als al de 3 carburateur bouten ge�soleerd door het vet zijn heb je een massa probleem.
Kopervet of keramisch vet zou in eerste instantie een goede oplossing lijken maar zijn het verre van dat.
vaste harde delen (koper en porselein) in dat vet beschadigen de zuiger en cilinder als het de motor in gezogen worden.
Keramisch vet isoleert ook nog eens.
Daarom is het leuk om in dit onderwerp dit soort storingen te behandelen.
We worden er allemaal wijzer van.
