ondertussen op marktplaats
Re: ondertussen op marktplaats
Ik had op deze advertentie gereageerd.
Maar kreeg geen reactie terug.
Mijn reactie: krijg ik er wel een zakdoek bij
we hebben weer een naafhuls trekker
Kees
https://link.marktplaats.nl/m1556694580
Kees
Spartamet motor z. Karburateur
Zonder carburateur goede motor dra?d goed vonk goed
valt nog mee, hij had ook de hele as eruit kunnen trekken
Dat metjes eigenzinnig zijn wordt vaak beweert (geloof ik overigens niet...).
Deze is wel h��l speciaal: Hij start pas als je ��rst een stuk gefietst hebt.
Zie je dat niet zitten...dan wil hij eerst een tijdje in het zonnetje staan, anders vertikt hij het.
https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... ousPage=lr
Hij heeft al een elektrische fiets verkocht en wil nu deze ook verkopen
Zou die elektrische fiets ook een speciale behandeling nodig hebben?
Bijvoorbeeld eerst een half uur in bad met de eigenaar, of eerst een goed gesprek met hem voeren voordat je kan fietsen?
Niks voor mij....opstappen en rijden zeg ik.
vergeet niet dat wij allemaal een Martin Gaus cursus gehad hebben hoe we onze metjes kunnen africhten.
In plaats van territorium afbakenen gaan ze nu graag met ons uit
We hebben er weer een!
gereviseerd zo goed als nieuw spartamet blokje
https://link.marktplaats.nl/m1570203475
waar de rest van het blokje is wat het meeste kapot gaat wie zal het zeggenSpartamet motorblok gereviseerd
Het volgende is vervangen:
- nieuwe zuiger
- nieuwe krukaslagers
-nieuwe keeringen
-nieuwe pakkingen
- nieuw olie in het blok
Verder is het blok gespoeld, zowel de binnen als buitenkant.
Inruil van uw oude motorblok is mogelijk.
Ja weer een assentrekker.
Je vraagt je af hoe deze meneer de "revisie" uitvoert.
Gooit hij dat grote tandwiel en shims zo maar los in het carter?????
Dan moet er toch een lichtje bij je gaan branden...
Nieuwe olie in het blok?
Wel rechtop houden dan anders loopt het er zo weer uit.
Of het hele verhaal is van A tot Z gelogen.
Ik heb in ieder geval veel vertrouwen in die verkoper zal er mijn metje voor onderhoud brengen
https://link.marktplaats.nl/m1558957299
Bent u opzoek naar onderdelen voor uw spartamet?
Stuur me dan een berichtje, heb veel onderdelen op voorraad.
Tevens ook opzoek naar partijen onderdelen en/of complete spartamets
