Spartamet elektrische start
ZAPJACK
Bericht door ZAPJACK »
Beste,
Na een dieppe schoonmaak, mijn Spartanen draait als een horloge!
Helaas het elektrische starter werkt niet.
Batterij in 'tuurlijk gelaad
Maar wat moet ik checken?
MvG
LeZap
Re: Spartamet elektrische start
de elektrische start van een spartamet is een vak apart met veel nukken.
Het word eigenlijk meer als een leuk extra gebruikt en gezien dan als noodzakelijk.
Voor een warme start is het wel leuk voor een koude start kun je het beste de betrouwbare handstart gebruiken.
De onderdelen van de elektrische start moeten allemaal schoon en in goede staat zijn.
- decoklep
- getand vliegwiel
- lagers bendix as
- bendix
- schotelveer
- startmotor
- laadspoel gedeelte ontstekingsspoel
dan heb je ook nog de printplaat in je accubak en de bekabeling.
De start knop op het stuur bediend een relais op de printplaat dat stroom van de accu naar de startmotor laat gaan.
Ook kan er op bepaalde modellen stand verlichting op zitten.
Bij draaiende motor en gebruik van de dynamo zal de verlichting naar standverlichting overgaan als je stopt.
tarrel1982
Bericht door tarrel1982 »
Die van mij had ook nukken, printplaat verwijdert, 12 volt relais rechtstreeks op de startmotor gemonteerd, met een aftermarket startknop. Accu vervangen door een 14,4 volt Dewalt accu. Werkt perfect, hij laad alleen niet bij onder het rijden. Alles past netjes in de standaard behuizing, en je kan erg lang met je accu.
tarrel1982
Je kan eventueel ook even 12 volt op je startmotor zetten, als hij aanslaat (of niet) weet je ongeveer waar je moet zoeken.
Ik heb een laboratorium voeding die ik gebruik om de de elektronica van de de E-start te controleren.
Heb naast mijn oer metjes van 1986/87 ook een laatste uitvoering met 302 motor. katalysator, luchtpomp alles erop en eraan zelfs remlicht ja dan wil je dat alles goed en netjes werkt ook het opladen van de accu :D
Vaak is er een baan (corrosie ) losgekomen op de printplaat en is het solderen van een overbruggingskabeltje voldoende om de printplaat weer te laten werken.
Die laboratorium voeding is heel handig om een elektrisch circuit te testen van diverse brommers/motorfietsen.
Accu paketten laat ik altijd maken bij de RC modelbouw zaak die maken ze op maat van standaard oplaadbare Ni-Mh cellen voor allerlei RC modellen.
ZAPJACK
tarrel1982 schreef: 28-07-2020 20:24 Die van mij had ook nukken, printplaat verwijdert, 12 volt relais rechtstreeks op de startmotor gemonteerd, met een aftermarket startknop.
Dit is ook mijn idee. Simpel als mogelijk.
Voor de rest, na een dieppe schoonmaak, draait het motor als een horloge. Just de Bing membraan vernieuwt.
LeZap
Ik denk dat de e-start uitvoering meer bedoeld was voor ouderen en/of minder valide...(met alle respect)
Het enigste voordeel van een e-start vind ik, dat de vliegwielen niet dieselen.
Ik bedoel te zeggen dat de kernen minder snel los gaan zitten.
Als dit uberhaupt al gebeurt....
Alle bromfiets fabrikanten kwamen midden jaren 90 met een elektrische start variant van al hun modellen omdat de klant dat vroeg.
de E-start van een sachs301/302 is eigenlijk te snel en slecht ontworpen voor betrouwbaar gebruik
De bendix grijpt maar half in op de tanden van het vliegwiel !
veren die tegen elkaar tegenwerken om de bendix op en af het vliegwiel te krijgen.
Ik had mijn 399 e-start al snel naar handstart omgebouwd.
Mijn e-start werkte bij kopen al niet.
Een zakje losse onderdelen erbij en puzzle maar !
De kwaliteit van de constructie en onderdelen liet mijn inziens te wensen over.
Ik miste nog een paar kleine parts, maar dat maakte mij niet uit. Mijn idee was toch niet om het systeem werkend te krijgen.
als warme start voor bij het stoplicht is het een leuke gimmick.
Voor een koude start waardeloos.
De onderdelen van de E-start zijn zelfs duurder en moeilijker te verkrijgen dan van de motor zelf.
Het is leuk om op 1 metje te zetten gewoon voor de gein.
Heb een van de laatste bouwjaren (2009) SFM saxonette luxus, 302 Rotary motor en katalysator.
Die ligt helemaal los in onderdelen opgeborgen en heeft een kenteken.
Dat is zo zeldzaam (in Nederland) die krijgt uiteraard een werkende estart omdat ie ook een naaf dynamo en rollerbrake rem voor heeft.
Frame onderdelen voor die versie verkrijgen is zowat onmogelijk daarom heb ik de saxonette ook gekregen.
Met pijn en moeite heb ik in loop der jaren daarvoor 2 hele sets spatborden en een bagagedrager verzameld.
Dat word een zondagsmetje net zoals de oermet
