Saxonette Luxus; na-roken na uitzetten
Hoi allemaal,
Mijn Saxonette Luxus uit 2010 is gisteren, na een stuk van pakweg 10 km, bij uitzetten gaan roken bij de uitlaat.
De hittebestendige vacu�mslang die onder doorloopt aan de kant van het achterwiel, achter het blok "zweet olieresten" eruit.
Zelf denk ik dat die vacu�mslang aan vervanging toe is.
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee en toevallig een link waar ze goede slangen hebben?
Met vriendelijke Sparta-groet, HUDO
Zie foto:
https://ibb.co/RpNtL18
Zie foto:
Laatst gewijzigd door HUDO op 30-07-2020 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Saxonette Luxus; na-roken na uitzetten
spartamet shop heeft de slangen op maat plus nieuwe klemmetjes. Keerring tussen blok en freewheel van het carter kaduk?
Het is een standaard industrie/chemie/olie slang
Het is verkrijgbaar bij de industri�le vakhandel.
Wildkamp is bijvoorbeeld zo een winkel waar je zulke slangen per meter kunt kopen.
Hoi allemaal,
Bedankt voor de reacties.
Ik had slangen op maat besteld (en natuurlijk nieuwe klemmetjes) en erop gezet.
De lange slang was 40 cm en was precies op maat:
https://ibb.co/tb027wM
Het korte stukje (7cm) was helaas te kort:
https://ibb.co/VNwn2rB
Met Sparta-groet, HUDO
de katalysator versie staat verder van het blok af dan een geen katalysator versie.
daarom is het slangetje tekort
Hoi allemaal,
Voor de Saxonette Luxus is het korte slangetje 9 cm.
Ik had een langere slang besteld en deze afgeknipt.
https://ibb.co/pXwjFKf
De Saxonette rijdt weer goed
Het probleem was dat deze slangen poreus en dus lek waren.
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop en 5 gasten
