achterwiel vervangen voor gewoon fietswiel
Ik heb al jaren en jaren een Spartamet staan.( van voor de kenteken registratie)
Herinner me dat het wat zwaarder fietste.
Kan ik een "gewoon"achterwiel al dan niet met versnellingen monteren?
Re: achterwiel vervangen voor gewoon fietswiel
Van voor de kentekenregistratie.. Zal dus geen kenteken hebben.
Je kunt een gewoon 26 inch achterwiel al dan niet met versnelling monteren.
Dan maak je er dus een gewone fiets van want motor en achterwiel kan niet zonder elkaar
Dan verder er alle niet meer noodzakelijke onderdelen eraf en je hebt een normale fiets die niet zwaarder hoeft te fietsen
Een 26" achterwiel van elk type Nederlandse fiets past erin.
Ik zou wel voor een 26"achterwiel gaan met minimaal 3 naafversnellingen. zoals bijvoorbeel sturmey archer.
Dan kun je de versnellingshendel op het stuur monteren en heb je een normale sparta fiets
Ik heb nog een frame staan, wat verder helemaal kaal is. Kan ik hier dan bijvoorbeeld een ander achterwiel met los tandwiel op monteren om als stapfiets te gebruiken? Vind het zonde om daar de spartamet velg voor te gebruiken. Heb nog wel 2 voorvelgen staan...
elk Nederlands 26" fiets achterwiel past erin.
Terug trap rem of 3 versnellingsnaaf.
Een Spartamet achtervelg is niet te gebruiken als puur fiets achterwiel zonder motor.
