Spartamet minder snel als ik vol gas ga dan als ik half gas geef.
Re: Spartamet minder snel als ik vol gas ga dan als ik half gas geef.
Net bezig schreef: 16-08-2020 23:45 Ik verdenk weleens het cap-filtertje, zou het kunnen dat het "plastic" iet of wat verteerd, en dan soms een klein deeltje, schilfertje daarvan het sproeiertje enigszins verstopt.
Als ik de carburateur eraf haal en het sproeiertje bekijk lijkt hij soms niet, vol rond, licht door te laten, ondanks geblazen te hebben. Met een plastic haar van een Lola afwasborstel schoon raggen gaf meerdere keren soulaas, dan gaf hij weer vol rond licht, mag ook een Vera borstel zijn hoor om reclame te vermijden, of een nagelborstel. :)
De meeste verontreiniging die verstopt komt echt van de benzine zelf.
vergeet niet dat onderweg vanaf de kraker in de raffinaderij tot in de tank bij elke verplaatsing er deeltjes in de benzine komen.
afsluiters, pompen, leidingwerk en tanks geven altijd verontreinigingen af.
Kraker-leiding-tank-pomp-leiding-binnenvaartschip.
binnenvaartschip-pomp-leiding-tank
tank-pomp-leiding-vrachtwagen
vrachtwagen-pomp-leiding-tankstation.
Trouwens omdat de verdampingstemperatuur gedaald is met 20 graden in moderne benzine sinds 2000 is een papieren filter minder en minder geschikt geworden
Alle automotive fabrikanten monteren nu standaard keramische, metalen of kunststof filters.
Papieren filters zijn eigenlijk alleen nog geschikt voor Dieselmotoren omdat ze uitermate geschikt zijn om vocht op te nemen.
Sinds ik feulfitt gebruik heb ik nog weinig problemen.
Klopt Fuelfit lost letterlijk en figuurlijk een groot deel van de carburateur problemen op.
1 flesje van �4,20 is goed voor 125liter benzine.
tomroubos
Bericht door tomroubos »
Vrotkees schreef: 17-08-2020 15:55 Klopt Fuelfit lost letterlijk en figuurlijk een groot deel van de carburateur problemen op.
Voeg je dit dan nog toe aan de mengsmering? Waar kopen jullie dit?
Fuelfit voegen we inderdaad toe aan de mengsmering.
2ml per liter dus 10 ml per 5 liter jerrycan.
Op internet word het duurder verkocht
Bij Cranenbroek http://www.vancranenbroek.nl/openingstijden
heb ik het nog laatst voor �4,20 gekocht.
Vaak haal ik het voor anderen die hier in de buurt komen of waar ik heen ga.
Hornbach heeft het ook in het assortiment en daar betaal je �7,95
https://www.hornbach.nl/shop/BS-Fuel-fi ... tikel.html
Vervuiling zit idd in de benzine en feulfitt lost dit idd op.
Ik heb af en toe nog wel eens dat de met ietsje verstopt zit. Sommige forum leden hebben hier geen last van😉
filters zijn, zo als Vrotkees schrijft. Het "cap-filtertje" was van Sachs de achtegrond: Waterdrubbel niet aan de sproeier laten.
Wij hebben een zwarte Tank die 12uuren in de zon en 12 uuren coud bij de Nacht staat.
da heeft flink waterdruppels gecondenseerd.
Ik had voor kortem een Bing met dit Problemen "minder snel als ik vol gas ga dan als ik half gas geef...."
Bing schoon maken ok
Problemen bestaat nog
de naald in de vlotter een halve mm beneden
Problemen bestaat nog maar het is better
de naald in de vlotter nog een halve mm beneden
Problemen bestaat niet meer
Ik denk dat ik de boel maar ombouw tot injectie😂
Ik zal binnenkort eens een stukje schrijven hier op het forum over de historie van benzine en moderne benzine.
Heb veel informatie al verzameld en gelezen van serieuze bronnen.
Tot mijn grote verbazing is er de laatste 30 jaar veel meer veranderd dan de eeuw ervoor.
Sommige dingen doen we nog op basis van ervaring met oudere versies van benzine.
Onze metjes zijn destijds ook ontworpen en afgesteld op deze oudere versie van benzine.
fehntjer schreef: 17-08-2020 21:50 Moin,
Moderne benzine van nu verdampt veel eerder en ontleed zich ook eerder in delen dan vroeger.
Let maar eens op hoe de tank dop vochtig is bij de ontluchting met warm weer.
De aromaten die als ketelsteen aankoeken veroorzaken nu de problemen niet zozeer het water.
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop en 5 gasten
