Hoe printplaat uit accubak halen
ZodiacPaul
Bericht door ZodiacPaul »
Goedenavond Spartamet liefhebbers,
Heb een Spartamet welke lekker snort, maar elektrisch startend kuren heeft. Dan weer wel dan weer niet. Handstart prima, accu set nieuw.
Elektromoter heeft schone koolborstels. Verdenk nu, ook al op forum vermeld het relais op printplaat. Wil de printplaat uit accubak halen om te kijken of het relais kuren heeft.
Maar hoe haal je de printplaat eruit? Zit zeer klemvast en achterschotje (om er verder bij te komen)wil niet loskomen met wat steel klopjes van binnenuit met hamer.
Graag jullie advies en/of verwijzing naar foto's of i.d.
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke Spartamet groet,
Paul
Re: Hoe printplaat uit accubak halen
Als je goed kijkt zie je aan 1 kant een uitsparing in de behuizing zitten waar de kabelboom in gaat.
Er zijn 2 methodes om de printplaat eruit te krijgen.
1 demonteer de gehele kabelboom van de fiets en druk de kabelboom inclusief het metalen frame waar de printplaat op geschroefd zit
door de accu deksel naar buiten.
2 verwijder de gelijmde deksel is door van binnenuit met een doorslag deze rondom eruit te tikken.
Als je de deksel eraf kun je het metalen frame met printplaat eruit trekken.
Het is echt vaak een gedoe om het netjes te doen.
