printplaat e start
printplaat e start
goeiedag
ik heb last van een weigerende print plaat in me saxonette, als ik hem uit het acubakje haal doet hij het af en toe wel, doe ik hem terug dan komt er een brommend geluid uit het accubakje als ik de startknop bedien, ik denk ergens slecht contact, ben aan het meten geweest maar kom er niet uit.
gr Arie de Knaller.
gr Arie de Knaller.
Re: printplaat e start
ik heb er nog nooit een in mijn handen gehad, e-start was te luxe voor mij
Maar ik heb wel jarenlange ervaring in electronica en printreparatie, dus als je de wanhoop nabij bent zou je de print hier kunnen brengen dan zal ik eens kijken, vele meer dan een relais schakeling voor de startmotor zal er niet opzitten vermoed ik.
dat is een mooi aanbod, ik stuur pb.
gr Arie de Knaller.
gr Arie de Knaller.
Ik heb het zelfde probleem de estart doet het af en toe maar meestal geeft hij een brommend geluid.
Nou Prutser, je krijgt het druk !
klopt er zit een klein relais op de printplaat.
ook wil wel eens een baan loslaten op de print waardoor deze niet meer werkt.
Zo een E-start is eigenlijk meer een leuk speeltje dan echt betrouwbaar.
Die 2006 Saxonette Luxus die ik in onderhoud had heb ik gekregen nadat deze vrouw overleden was.
Daar zit een werkende E-start op en wil ik ook zo houden
Het schijnt dat die printplaten ook de mogelijkheid hebben voor standlicht en een remlicht.
Dat maakt het wel weer iets leuker.
ik heb je mijn adres gestuurd in een pb, ik zal het eens bekijken ik ik kan vinden waar de storing zit en evt wat verbeteringen aanbrengen indien nodig.
Na zoveel jaar slijt zoiets ook.
