zuiger met vreemd metaal
wilco
Bericht door wilco »
Zuiger met sporen van ander materiaal, en diepe groeven.
Komt uit een vast gelopen blok, zuigerveer zit ook muurvast in de groef.
( je krijgt wel eens wat, maar je heb er niet altijd wat aan)
Heb met "vuistje en houten pen de zuiger eruit geslagen.
Re: zuiger met vreemd metaal
Kan een stukje van een afgebroken sleepveer zijn.
Zelf heb ik ook een paar totaal vastgelopen blokjes geopend.
Ook dat de zuiger zulke schade vertoonden.
@ Wilco,
kijk in de cilinder da moet ook een sleuven in zijn.
wilco
Er zitten geen sleuven in de cilinder maar wel een gaatje in de harde laag van de cilinderwand, ter grote van een speldenknop.
Als de cilinderwand goed is, kun je het blokje gewoon weer opbouwen�
wilco schreef: 14-10-2021 10:05 Er zitten geen sleuven in de cilinder maar wel een gaatje in de harde laag van de cilinderwand, ter grote van een speldenknop.
Als er geen schade is waar de zuigerveer in de cilinder loopt kun je het blokje weer opbouwen.
Lichte schade achter is geen probleem
Dat zeg ik vrot !
Zoals bijvoorbeeld hier:
Waarbij de zuiger er zo uitzag:
De zuiger is natuurlijk schroot.... maar de cilinder, na het weghalen van de aluminium afzetting niet!
Met een andere zuiger loopt het blokje weer probleemloos, al enkele jaren.
zolang al het materiaal uit de cilinderwand weg is gehaald is een beschadiging daar onder geen probleem zolang het een putje is.
