Spruitstuk carburateur
Heeft er iemand wel eens een spruitstukje gemaakt om zo een andere carburateur op de Spartamet te zetten?
Re: Spruitstuk carburateur
Kwam toevallig een filmpje tegen vanmiddag. Heeft een speciaal ijzeren spruitstuk gedeelte gemaakt en daar de carburateur op geplaatst. Als je goed kijkt zie je ook dat hij helemaal zelf een vierkante uitlaat in elkaar bemeesterd heeft van plaatstaal.FlorisB1966 schreef: ↑08-12-2021 15:22 Heeft er iemand wel eens een spruitstukje gemaakt om zo een andere carburateur op de Spartamet te zetten?
https://www.youtube.com/watch?v=GOkvPShH55M
iemand dat is Spartarie hier op het forum
Heb op dat metje met dat blokje eens een keer mogen rijden.
dat ding blijft maar trekken
Ik zag al Arie staan, maar ik dacht dat zou vast toch niet Spartarie zijn
Met alleen een spruitstuk ben je er niet.
Spartamet blokjes zijn heel compact gebouwd, waarbij het gevaar ontstaat dat de boel te warm wordt.
Daarom wordt de aangezogen verbrandingslucht eerst langs de carburateur/ spoel / vliegwiel geleid en zorgt op
die manier voor koeling van die onderdelen.
Een simpel spruitstukje, plaatje met buisje, zou je op de originele membraanplaat kunnen schroeven.
Carburateur erop, daar een luchtfilter op schuiven en klaar....
Maar wat doe je met de rest?
Het originele plastic past niet meer.....dat maar weglaten dan?
Dan kijk je vanachter zo tegen de spoel aan, en waar laat je de CDI?
Wat vind oom agent er van...want dat het niet origineel is daar hoef je geen kenner voor te zijn.
Bovendien geeft zo'n open luchtfilter een bak aanzuigherrie, en wat als het regent?
Daarom beter eerst het complete plaatje in je hoofd hebben voor je ergens aan begint, en probeer het aanzuigtraject in stand te houden.
Zo heb ik het tenminste gedaan.
Eerst het idee....en met passen en meten wordt de meeste tijd versleten.
Uiteindelijk ziet het er zo uit:
Ik rij er al bijna 5 jaar mee (af en toe) zonder grote problemen.
Onze hobby is gelukkig zeer breed.
En er zijn heel wat hersencellen gekraakt om problemen voor te zijn en op te lossen.
Dit is een voorbeeld van doen omdat het technisch kan.
De uren die Spartarie erin gestoken heeft euh praten we maar even niet over
Kijk zoiets zoek ik; simpel spruitstuk zoals in dat filmpje. Dan is je keus qua carburateurs wat groter (en vriendelijker voor de portemonnee) : https://www.youtube.com/watch?v=FmgrHshXC0A&t=24s
dat is echt zelf maken want de aansluiting van de originele carb zit versprongen op het inlaatmembraan.
Je zult echt met een andere carb het kanaal tussen het membraan en de aansluiting van de carb. zo recht mogelijk moeten maken.
