Kentekenplaat bevestigen
Re: Kentekenplaat bevestigen
Of je lijmt de kentekenplaat achterop je jas.
Oja, niet vergeten steeds dezelfde jas aan te doen als je op de Spartamet weg gaat
Dit gaat 'm worden! Zo maar doen danSpartapappa schreef: ↑12-01-2021 17:51 Of je lijmt de kentekenplaat achterop je jas.
Ik heb dit probleem ook, maakt niet uit hoe strak je hem bevestigd of hij valt door de trillingen er helemaal af na een poosje. Ik zit erover na te denken om de plaat te bevestigen op de filter kap / blok maar weet nog niet helemaal hoe. Ik heb een met eigenaar gezien met een foto van zijn custom build waar de kentekenplaat enigszins schuin naar boven is bevestigd. Als iemand enige tips heeft hoor ik ze graag!
Eens een metfan, altijd een metfan
Gebruik je een houder? Zo niet; houder bestellen en de houder vastzetten met bouten m4, kentekenplaat in de houder en voila! Trilt daarna de kentekenplaa nog, dan wat plat schuimrubber tussen houder en kenteken.ArnoudW schreef: ↑11-01-2022 02:15 Ik heb dit probleem ook, maakt niet uit hoe strak je hem bevestigd of hij valt door de trillingen er helemaal af na een poosje. Ik zit erover na te denken om de plaat te bevestigen op de filter kap / blok maar weet nog niet helemaal hoe. Ik heb een met eigenaar gezien met een foto van zijn custom build waar de kentekenplaat enigszins schuin naar boven is bevestigd. Als iemand enige tips heeft hoor ik ze graag!
Zie je niks van terug. Ik had een ernstig resonatie/tril probleem en dat was hiermee opgelost.
Stuur een PM naar Sjarel die laat om de zoveel tijd die custom kentekenplaat houder 3D printen als er vraag is.ArnoudW schreef: ↑11-01-2022 02:15 Ik heb dit probleem ook, maakt niet uit hoe strak je hem bevestigd of hij valt door de trillingen er helemaal af na een poosje. Ik zit erover na te denken om de plaat te bevestigen op de filter kap / blok maar weet nog niet helemaal hoe. Ik heb een met eigenaar gezien met een foto van zijn custom build waar de kentekenplaat enigszins schuin naar boven is bevestigd. Als iemand enige tips heeft hoor ik ze graag!
