Aanbevelingen dubbele fietstas voor spartamet
Best Metfans,
Al geruime tijd gebruik ik een houten krat achter op mijn metje welke ik heb bevestigd met een paar witte kunstoffen buisklemmetjes op het frame zodat je het kratje er makkelijk op kan zetten en eraf halen..
Echter ben ik toch op zoek naar een dubbele fietstas, ook vanwege de bouwkwaliteit van het kratje. Vrijwel alles is bevestigd met die draadkrammen geloof ik, (kom effe niet op het juiste woord,)
Op de site van Jan van Aal word er een fietstas van het merk Basil genoemd (kan overigens niet besteld worden). Maar hebben jullie nog suggesties?
Op Bol.com zag ik een 46 ltr tas van Beck (PTT print) maar is die wel compatiebel met een spartamet eigenlijk??
Gezien mijn metje mijn enige vervoersmiddel is (heb nog een normale fiets als backup) moet de tas niet te klein zijn.
Mvg,
Mvg,
Eens een metfan, altijd een metfan
Re: Aanbevelingen dubbele fietstas voor spartamet
Ik had lederen tassen (water afstotend) en die zijn ook van het type dat redelijk rechtop blijft staan. Bij die goedkope tassen zie je dat ze snel in elkaar zakken en gaan scheuren. Zijn niet goedkoop maar daar heb je heel veel plezier van omdat ze stevig zijn. Deze kwamen ook goed uit op het metje daar de bovenkant niet helemaal dicht is en je makkelijk bij de tankdop kan. Kan het type helaas niet meer vinden. Heb ze weggegeven aan oma omdat ik er weinig gebruik van maakte.
Ik zag het merk wat Van Aal op zijn winkel had staan, ook op Bol.com.
Kijk : https://www.bol.com/nl/nl/p/basil-urban ... oductTitle
Basil dubbele fietstas bijna 50 liter. En de bovenkant is open (Voor je tankdop handig.) In principe zijn de meeste tassen wel passend, of ik heb veel geluk gehad.
Een fietstas vinden is niet zo,n probleem.
Alleen is een te grote nadelig voor je aantrekbuis.
Ik had toen ook zo,n joekel erop zitten, en kon moeilijk bij mijn trekstarter.
Ook kun je met zo,n groot exemplaar moeilijk bij je tankdop komen.
Je hebt ook speciale fietstassen voor de spartamet gehad. (Met gat voor tankdop)
Ik heb er zelfs ooit een gehad. (Totaal versleten exemplaar zat toen bij een partij onderdelen)
Laatst kwam ik nog een erg mooi bewaard exemplaar op mp tegen.
Mijn vader had toentertijd een fietstas op zijn metje van het merk fastrider.
Deze voldeed erg goed, toen ik op een gegeven moment zijn metje mee naar mijn werk nam zaten ze altijd vol.
En ze hielden het erg goed (geen problemen o.i.d)
https://link.marktplaats.nl/m1809731623 ... nt=app_ios
Ik zit net op mp te kijken en of de duvel er mee speelt !
Een Spartamet fietstas !
Gelijk de link erbij gezet�.
Hahah, ArnoudW, kopen die tas!
Kijk es an! Tof!
Wat ook werkt zijn ANWB fietstassen.
Die hebben 2 banden en de achterste band valt net achter de benzinedop.
Zijn zelfs ge�soleerd dus ze houden ook nog goed koel/warm en de regen buiten.
https://www.anwb.nl/webwinkel/p/7603/fr ... 94&cat=168
ArnoudW hoe is het afgelopen met de fietstas voor de spartamet ?
Baboe heeft niet meer gereageerd, heb daarom maar een Basil tas gekocht :-/
Gaatje gemaakt voor de tankdop was zo gepiept
